3243 connectés
  XML/XSL
  problème de 'quote' dan sune syntaxe XML
n°1483309
babap1
Posté le 28-11-2006 à 18:35:26  profilanswer
Bonsoir bonsoir !
voila la syntaxe de mon fichier XML :
<COMMAND LABEL="awk '{system("rsh"$1" /in/local/bin/sepman -l")}' hostname.lst" LOGFILE="test.txt">
</COMMAND>
les doubles-quote (en rouge) ne sont pas pris en compte dans la commande awk... et l' antislash \ :
<COMMAND LABEL="awk '{system(\"rsh\"$1\" /in/local/bin/sepman -l\" )}' hostname.lst" LOGFILE="test.txt">
</COMMAND>
ne fonctionne pas dans ce cas là... dommage !!!
Quelqu'un a-til une solution ??? Merci d'avance....
n°1483326
FlorentG
Posté le 28-11-2006 à 19:06:45  profilanswer
La permière chose à faire est de se renseigner sur le fonctionnement de l'XML [:spamafote] : http://www.w3.org/TR/xml/#syntax
To allow attribute values to contain both single and double quotes, the apostrophe or single-quote character (') may be represented as "&apos;", and the double-quote character (" ) as "&quot;".
La réponse est donc qu'il faut utiliser &quot; à la place de " :
Code :
  1. <COMMAND LABEL="awk '{system(&quot;rsh&quot;$1&quot; /in/local/bin/sepman -l&quot; )}' hostname.lst" LOGFILE="test.txt">
Ca sert à rien d'essayer comme ça, tout est expliqué partout :)
n°1483633
babap1
Posté le 29-11-2006 à 11:42:35  profilanswer
Un grand merci Florent pour cette réponse rapide. Effectivement je vais penser à regarder un peu comment ça se passe avant de foncer.
J'ai tout de même une autre question moins con je pense :
Code :
=> cette ligne enregistre les résultats successifs dans le fichier text.txt c'est a dire que cette ligne remplace celles ci :
Code :
  1. <COMMAND LABEL="awk '{system(&quot;rsh host1 /in/local/bin/sepman -l&quot; )}'" LOGFILE="test.txt">
  2. <COMMAND LABEL="awk '{system(&quot;rsh host2 /in/local/bin/sepman -l&quot; )}'" LOGFILE="test.txt">
  3. <COMMAND LABEL="awk '{system(&quot;rsh hostn /in/local/bin/sepman -l&quot; )}'" LOGFILE="test.txt">
J'aimerais avec la ligne de code 'qui fait une boucle', enregistrer les résultats dans des logs différents.
host1 dans text1.txt
host2 dans text2.txt
hostn dans textn.txt
Est-ce qu'on peut faire quelque chose docteur? Merci d'avance
  XML/XSL
RPC XMLProblème de connexion a une base de donnée VBA Access
Probleme de Pop Up sous Internet ExplorerProblème de fond de cellule dans une newsletter
Problème avec gestion de framesSuppression de données XML depuis un treeview
[C] winsock2 et problème de compréhensionProblème de décallage avec IE
Problème affichage graphiqueprobleme de post sur un retour même page
Plus de sujets relatifs à : problème de 'quote' dan sune syntaxe XML
