2496 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème de syntaxe ???
n°1471345
analfabete
Posté le 06-11-2006 à 19:57:55  profilanswer
Voilà j'ai un problème de syntaxe que je n'arrive pas a résoudre:
Code :
  1. CREATE TABLE membre (
  2.   idmembre SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  3.   pseudo CHAR(17) NOT NULL,
  4.   pwd_md5 TINYTEXT NOT NULL,
  5.   civilte ENUM(0,1,2) NULL,
  6.   nom VARCHAR NOT NULL,
  7.   email VARCHAR NOT NULL,
  8.   date DATE NOT NULL,
  9.   PRIMARY KEY(idmembre)
  10. );
Et le message d'erreur :#1064 - You have an error in your SQL syntax.  Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '0,1,2) NULL,
Deplus je ne suis pas sur pour attribut ENUM, en faite j'aimerai avoir une liste avec "Mr" "Mme" et "Mlle donc j'attribut un numéro a chaque.
Deplus pensez-vous que cette table est opimiser ?
n°1471349
kris-labs
Posté le 06-11-2006 à 20:16:22  profilanswer
pour ton pb de syntaxe met une taille à tes VARCHAR
n°1471357
analfabete
Posté le 06-11-2006 à 20:32:30  profilanswer
cela ne change rien, l'erreur veint d'ici
Code :
  1. #
  2. civilte ENUM(0,1,2) NULL,
  3. nom VARCHAR NOT NULL,
  4. email VARCHAR NOT NULL,
Message édité par analfabete le 06-11-2006 à 20:34:24
  SQL/NoSQL
[Résolu] Problème de syntaxe avec un defineProbleme syntaxe thread librairie pthread
[Résolu] probleme de syntaxe *&problème de syntaxe...
[resolu] problème requete erreur de syntaxe du a des quotes...probleme de syntaxe php avec apache
Probleme de syntaxe avec Switch caseProblème de syntaxe SQL ???
Problème de syntaxe "Insert Into Values"Problème de syntaxe
Plus de sujets relatifs à : Problème de syntaxe ???
