3474 connectés
  HTML/CSS
  problème de syntaxe
problème de syntaxe
n°1628133
cbourdenet
Posté le 21-10-2007 à 10:56:56  profilanswer
je débute en tant que webmestre et j'ai deux messages d'erreur qui s'affiche sur ma page auxquels je ne comprends rien !
Premier message : erreur de syntaxe donc voici la partie du code qui semble poser problème :
function MM_findObj(n, d) { //v4.01
  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
  if(!(x=d[n])&amp;&amp;d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&amp;&amp;i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
deuxième message : objet requis sur cette partie de code
if($mois!=12)
 echo ' <a href="'.basename($_SERVER['PHP_SELF']).'?mois='.($mois+1).'&amp;annee='.$annee.'">>></a>';
else
 echo ' <a href="'.basename($_SERVER['PHP_SELF']).'?mois=01&amp;annee='.($annee+1).'">>></a>';
 ?></th>
              </tr>
              <tr>
                <th>Lu</th>
                <th>Ma</th>
                <th>Me</th>
                <th>Je</th>
                <th>Ve</th>
                <th>Sa</th>
                <th>Di</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <tr>
                <?php
Mon problème vient du fait que ces codes ont été copiés depuis des sites en proposant ou fabriqués par dreamweaver automatiquement donc je ne sais pas ce qui est faux. Quelqu'un peut-il me dire ce qui cloche ?
Merci d'avance pour votre aide.
Coco
coco
n°1628213
mIRROR
Chevreuillobolchévik
Posté le 21-10-2007 à 14:51:36  profilanswer
ca m etonnerait que javascript comprenne des html entities dans son code donc comme ca ca devrait marcher pour la partie dreamweaver
mais deja ca m etonne ...
dreamweaver pond de la merde mais pas a ce point tu as du faire un truc pas cool
Code :
  1. function MM_findObj(n, d) { //v4.01
  2.  var p,i,x;
  3. if(!d) d=document;
  4. if((p=n.indexOf('?'))>0 && parent.frames.length) {
  5.    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document;
  6.    n=n.substring(0,p);
  7. }
  8. if(!(x=d[n]) && d.all) x=d.all[n];
  9. for (i=0;!x && i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
  10. for(i=0;!x && d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
  11. if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
  12. }
pour la seconde partie je peux pas trop t aider
j ai l impression que tu comprends pas trop le php:/
sinon c est bien de nous envoyer du code mais le message d erreur ne serait pas superflu
dans tous les cas le copier/coller c est le mal il faut que tu comprennes d abord a quoi sert le code
(quelle fonction fait quoi et comment)
« The enemy is the gramophone mind, whether or not one agrees with the record that is being played at the moment. » — George Orwell
  HTML/CSS
  problème de syntaxe
Probleme pour écrire dans un fichier avec la fonction fwriterequête sql+php: problème de syntaxe
problème de syntaxeproblème de 'quote' dan sune syntaxe XML
Problème de syntaxe ???[Résolu] Problème de syntaxe avec un define
Probleme syntaxe thread librairie pthread[Résolu] probleme de syntaxe *&
problème de syntaxe...[resolu] problème requete erreur de syntaxe du a des quotes...
Plus de sujets relatifs à : problème de syntaxe
