2178 connectés
  SQL/NoSQL
  [Resolu] Problème de synchronisation des données !
n°1849807
cvb
Posté le 11-02-2009 à 12:12:51  profilanswer
J'essaye de mette en place une réplication entre serveur MYSQL ! Ca ne fonctionne pas, j'ai une erreur à la dernière étape.
MASTER 1 (192.168.100.102)  :
=> Je crée un utlisateur avec tout les droits qu'il faut sur le Master.
Code :
  1. grant replication slave on *.* to repl@% identified by 'lemotdepassedesync';
=> Je remplis le fichier Mysql.ini sur le Master.
Code :
  1. [mysqld]
  2. port=3306
  3. server-id=1
  4. log-bin = C:/wamp/logs/mysql.log
Serveur ESCLAVE (192.168.100.105)
=> Sur le serveur esclave je remplis le fichier Mysql.ini
Code :
  1. [mysqld]
  2. server-id = 2
  3. datadir=c:/wamp/bin/mysql/mysql5.1.30/data
  4. basedir=c:/wamp/bin/mysql/mysql5.1.30
  5. bind-address=127.0.0.1
  6. log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log
  7. report_host = 192.168.100.105
  8. master-host = 192.168.100.102
  9. master-user = repl
  10. master-password = password
  11. port=3306
=>  Execute la ligne qu'il faut
Code :
  1. mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='192.168.100.102',MASTER_USER='repl',MASTER_
  2. PASSWORD='password',MASTER_LOG_FILE='mysql.000007',MASTER_LOG_POS=106;
  3. Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)
=> Démarre le serveur
Code :
  1. mysql> start slave;
  2. Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
=> Charge les données depuis le master
Code :
  1. mysql> load data from master;
  2. ERROR 1218 (08S01): Error connecting to master: Access denied for user 'repl'@'3
  3. 34070ZP108' (using password: YES)
Et j'ai une erreur comme quoi l'utilisateur n'as pas les droits !!  Avez-vous une idée ce mon problème, et comment le résoudre ?
D'avance merci
Message édité par cvb le 11-02-2009 à 12:44:36
n°1849814
omega2
Posté le 11-02-2009 à 12:21:22  profilanswer
grant replication slave on *.* to sync@% identified by 'lemotdepassedesync';
master-user = repl
"sync" ou "repl", il faut choisir mais si tu n'indiques pas le bon utilisateur, c'est normal qu'il te jette.
Message édité par omega2 le 11-02-2009 à 12:21:57
n°1849819
cvb
Posté le 11-02-2009 à 12:27:40  profilanswer
master-user = repl
Re,
Je viens de m'en apercevoir s'est une faute de frappe ! Dans la base de donnée, l'utilisateur crée est "repl". il a tout les droits.
L'erreur continue, je me fais pour reprendre ton expression "jeter". Je vois pas trop d'où peut venir le soucis...:/
D'avance merci
n°1849823
cvb
Posté le 11-02-2009 à 12:44:17  profilanswer
J'ai trouvé la réponse. En supprimant l'utilisateur et en le créant de nouveau, le même, avec le même mots de passe, je n'ai plus d'erreur...
Comprendra pourquoi....:P
Merci pr les réponses
  SQL/NoSQL
[ASM-Nasm] Problème de comparaison nombreProblème avec If et Case dans VBA...
Probleme sur EclipseInsérer données PHP dans un PDF
[PHP] Problème Array : test de valeurs negatives de suiteImporter des données de plusieurs fichiers EXCEL vers ACCESS
[RESOLU] [PHP/MYSQL] Problème d'exécution de requete imbriquéRécupération des données d'un formulaire
[Resolu][Apache] Virtual Host et Alias sous Windows
Plus de sujets relatifs à : [Resolu] Problème de synchronisation des données !
