2391 connectés
  PHP
  probleme de suppression d'un champ de type char
Sujet(s) à lire :
    - Visual C++
n°2226684
at2704
Posté le 29-04-2014 à 23:39:39  profilanswer
j'ai une page de suppression des client qui consiste à entrer l'identifiant du client à supprimer puis cliquer sur la bouton supprimer
mais j'ai une problème les clients dont leurs identifiants de type entier sont supprimés mais les identifiants de type char il affiche une erreur
"Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource"
merci de m'aider
voici le code:
<?php
session_start();
<html>
<head>
<h2 ALIGN="center"></br></br>Suppression d'un utilisateur</h2>
<form action ="#" name="con" method ="post"><H3 ALIGN="center" >Identifiant de l'utilisateur:</br>
 <input type="text" name="Id" /><br />
<input name="Supprimer" type="submit" onclick="if(!confirm('Voulez-vous vraiment supprimer cet utilisateur')) return false;" value="Supprimer" />
 </form>
</head>
</html>
<?php
 // Connexion au serveur de base de données
 $con= mysql_connect("localhost", "root", "" );
    if(!$con){
    die('Erreur de connexion'.mysql_error());
  // Selection de la base de données
$select_result = mysql_select_db("configuration" );
if (isset($_POST['Id'])){
$Id=$_POST['Id'];
// vérification des champs
$msg_erreur = "<br/>Erreur!Les champs suivants doivent etre obligatoirement remplis :<br/><br/>";
$msg_ok = "Votre demande a bien été prise en compte.";
$message = $msg_erreur;
if (empty($_POST['Id']))
  $message .= "Identifiant de l'utilisateur<br/>";
  // si un champ est vide, on affiche le message d'erreur
if (strlen($message) > strlen($msg_erreur)) {
  echo $message;
// sinon c'est ok
 else {
$result= mysql_query("SELECT * FROM utilisateur where Id=$Id" );
if(mysql_num_rows($result)== 1){
$sql=mysql_query("delete from utilisateur where Id=$Id " );
echo "</br> l'utilisateur a &eacute;t&eacute; supprim&eacute;";
echo "<p><a href='acceuil.php'>Retour au menu prinipal</a></p>";
 else{
echo " </br>utilisateur introuvable";
// on ferme la connexion à la base
mysql_close();
n°2226686
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 30-04-2014 à 00:09:24  profilanswer
ya pas de mysql_fetch_array() dans ton code :??:
Découvre le HFRcoin ✈ - smilies
n°2226693
at2704
Posté le 30-04-2014 à 00:58:16  profilanswer
comment je puisse corriger le code svp ??
n°2226695
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 30-04-2014 à 01:01:17  profilanswer
ben déjà affiche la partie qui fait bugger.
n°2226724
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 30-04-2014 à 10:49:42  profilanswer
Il est en train de te dire que le message d'erreur que tu mentionnes fait référence à la fonction mysql_fetch_array() qui n'est pas présente dans le code que tu as posté. Donc commences par poster la bonne partie du code pour qu'on puisse t'aider ;)
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
  PHP
[OpenGL] [SDL2] problème de z-buffer [RéSOLU]SUPPRESSION DE FICHIERS PAR LA COMMANDE RMDIR ET RECUVA.
Problème PHP/SQLproblème pour inserer des données dans une table à partir d'un Jframe
Problème actualisation page web en arrière-plantype de clé primaire
Problème de Joystick avec PygameProbleme de compilation sur Javascool
Probleme UPDATE dans PHPProblème argument fonction slope (vba)
Plus de sujets relatifs à : probleme de suppression d'un champ de type char
