3016 connectés
  C
  problème socket et envoi paquet UPD
n°2286150
Posté le 04-08-2016 à 16:31:21  answer
J'envoie un paquet UDP en local avec le code suivant :
Code :
  1. void sendudptolocal(uchar *buf, int len)
  2. {
  3.    int sock;
  4.    struct sockaddr_in addr;
  5.
  6.    sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
  7.    if (sock < 0)
  8.        return;
  9.
  10.    addr.sin_family = AF_INET;
  11.    addr.sin_port = htons(scl.serverport+2);
  12.    addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
  13.
  14.    sendto(sock, buf, len, 0, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr));
  15.
  16.    close(sock);
  17. }
Quand je regarde avec wireshark, ça fonctionne bien (paquet UDP, avec une taille bien reconnue etc.) :
Code :
  1. 59068 362.790364663 127.0.0.1 127.0.0.1 UDP 66 35902 → 28765  Len=22
J'aimerais éviter de recréer et fermer un socket systématiquement. Du coup j'ai changé le bout de code pour :
Code :
  2. {
  3.    static int sock = -1;
  5.
  6.    if (sock < 0) sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
  7.    if (sock < 0)
  8.        return;
  9.
  13.
  15. }
Et là rien ne va plus :
Code :
  1. 299452 2540.827394285 127.0.0.1 127.0.0.1 GVSP 66 Unknown Format (0x0) [Block ID: 0 Packet ID: 0] Unknown Payload Type (0x0)
Qu'ai-je raté ?
Merci de votre aide!
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2016 à 16:31:37
Posté le 04-08-2016 à 16:31:21  profilanswer
n°2286153
tpierron
Posté le 04-08-2016 à 16:59:19  profilanswer
Ça ne me parait pas bon cette ligne: INADDR_ANY vaut 0.0.0.0, ce qui ne correspond pas à l'adresse de broadcast. Tu voulais sans doute mettre inet_addr("127.0.0.1" )
Aussi toujours mettre les champs de la structure "sockaddr_in" à zéro, il y a toujours des champs réservés qui pourrait expliquer la différence de comportement entre les deux versions.
n°2286164
Posté le 04-08-2016 à 18:50:48  answer
Salut, et merci
J'ai fait ça (avec un bzero), mais sans succès :/
j'avais mis INADDR_ANY pour l'instant en effet, avec 1270.0.1 ça ne change rien :/
J'ai l'impression que mon paquet contient les bonnes données, c'est l'entête qui merde on dirait
n°2286187
tpierron
Posté le 04-08-2016 à 23:00:40  profilanswer
Avant de vérifier ce qui se passe niveau couche réseau, regarde d'abord si tu recois les paquets. J'avais testé avec netcat en utilisant une commande du genre "nc -l -u -p 12345" et un programme comme :
Code :
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <string.h>
  4. #include <malloc.h>
  5. #include <ctype.h>
  6. #include <winsock.h>
  7.
  8. static int sock = -1;
  9.
  10. void sendudptolocal(char *buf, int len)
  11. {
  12.     struct sockaddr_in addr;
  13.     if (sock < 0) sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
  14.     if (sock < 0)
  15.         return;
  16.
  17.     memset(&addr, 0, sizeof addr);
  18.     addr.sin_family = AF_INET;
  19.     addr.sin_port = htons(12345);
  20.     addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1" );
  21.
  22.     sendto(sock, buf, len, 0, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr));
  23. }
  24.
  25. int main(void)
  26. {
  27.     WSADATA wsaData;
  28.     WSAStartup(MAKEWORD(1,1), &wsaData);
  29.
  30.     sendudptolocal("HELLO ", 6);
  31.     sendudptolocal("WORLD!", 6);
  32.     closesocket(sock);
  33.     return 0;
  34. }
Et netcat m'a bien affiché "HELLO WORLD!". Si ça déjà ça ne fonctionne pas, tu as un problème ailleurs que dans ce code.
n°2286204
Posté le 05-08-2016 à 11:02:09  answer
Merci !
Je me demande si ce n'est pas tout simplement wireshark qui interpète mes paquets commeun protocole particulier alors que ça n'a pas lieu d'être. J'ai l'impression que leur contenu est correct.. Etonnant
  C
raw socket - CProgramme qui récupere une trame et l'envoi via liaison Xbee
C : Envoi et retour d'un tableau dans des fonctions.[PHP/Bootstrap] Problème de pièce jointe et d'envoi de données
plateforme d'envoi de sms automatiqueJAVA - Distribution d'un paquet de carte
[Python] Socket et interface réseauEnvoi mail via AutoIT
Problème d'envoi de mailsCréation pdf avec envoi mail (TCPDF)
Plus de sujets relatifs à : problème socket et envoi paquet UPD
