4168 connectés
  PHP
  Problème de SMTP avec la fonction mail() et Yahoo
n°1578334
kvf300
Posté le 23-06-2007 à 13:34:04  profilanswer
Bonjour  :)
Je voudrais utiliser la fonction mail car j'ai mis un formulaire sur mon site que je teste en local actuellement, le problème est que je tombe sur un message d'erreur:
Code :
  1. Warning: mail(): Failed to connect to mailserver at "smtp.mail.yahoo.com" port 465, verify your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set() in
Je ne sais pas comment configurer un fichier php ou le fichier php.ini pour m'identifier avec mon login et mot de passe yahoo avant d'utiliser le SMTP.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider car je n'ai pas trouver la réponse à ma question avec notre ami Google.
kvf300
n°1578595
CyberDenix
Posté le 24-06-2007 à 22:17:00  profilanswer
Code :
  1. $mon_port_smtp = 666; // Le port du diable ;)
  2. ini_set(smtp_port, $mon_port_smtp); // On change les paramètres du fichier ini de manière temporaire
  3. ...
  4. ini_restore(smtp_port); // On restaure les paramètres du fichier ini
Directeur Technique (CTO)
  PHP
Problème avec la fonction mail()Problème de copie via macro d'une feuille vers un classeur différent
[javascript] problème getElementById sur un objet <A>problème de formulaire sous firefox alors qu'il marche sur IE et Opéra
fonction SQL dans macro excel[SQL] aide avec la fonction MAX()
Problème menu déroulantproblème de déclaration
Plus de sujets relatifs à : Problème de SMTP avec la fonction mail() et Yahoo
