7390 connectés
  Problème de Java....
n°18092
joce
"BugHunter"
Posté le 11-03-2001 à 18:34:18  profilanswer
main.java:37: unreported exception java.lang.ClassNotFoundException; must be caught or declared to be thrown
      String thestring = (String) descriptor3.readObject();
Voici l'endroit du source ou ca coince :
 try
      FileInputStream descriptor2 = new FileInputStream("toto" );
      ObjectInputStream descriptor3 = new ObjectInputStream(descriptor2);
      champ.setText(thestring);
      descriptor2.close();
    catch (FileNotFoundException ex)
    catch (IOException ex)
Merchi d'avance :)
n°18109
joce
"BugHunter"
Posté le 11-03-2001 à 21:28:25  profilanswer
bon g trouvé, fallait mettre catch (ClassNotFoundException ex)
n°18115
ragefan
Posté le 11-03-2001 à 22:11:12  profilanswer
oui entre autre mais bon , tu povais aussi faire juste :
catch(Exception e){} comme ca t es tranquille , ca les prend toutes !
n°18119
joce
"BugHunter"
Posté le 11-03-2001 à 22:21:29  profilanswer
vi mais finalement j'utilise
pour une fonction précise.
D'ailleurs g un autre problème :
Voila le source :
import java.awt.*;
import java.io.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import java.net.*;
class main
  public static void main(String [] args)
    Texte fenetre;
    fenetre = new Texte();
    fenetre.setVisible(true);
class Texte extends JFrame implements ActionListener
  JButton save = new JButton("Save" );
  JButton exit = new JButton("Exit" );
  JTextField champ = new JTextField(20);
  Texte()
    super();
    Container cont = getContentPane();
    cont.setLayout(new BoxLayout(cont,BoxLayout.X_AXIS));
    cont.add(save);
    cont.add(exit);
    save.addActionListener(this);
    exit.addActionListener(this);
    try
      JTextField champ = (JTextField) descriptor3.readObject();
      cont.add(champ);
      descriptor3.close();
     cont.add(champ);
    pack();
  public void actionPerformed(ActionEvent e)
    if (e.getActionCommand() == "Save" )
      try
        FileOutputStream descriptor = new FileOutputStream("toto" );
        ObjectOutputStream descriptor4 = new ObjectOutputStream(descriptor);
        descriptor4.writeObject(champ);
        descriptor4.flush();
        descriptor.close();
      catch(IOException ex)
    if (e.getActionCommand() == "Exit" )
      System.exit(1);
Le truc c'est que si je tappe mon texte dans le champ, et que je fais save, le fichier objet toto est bien généré.
SI je relance le programme, le fichier toto est bien lu, et la chaine de caractère precedemment rentrée se retrouve bien à nouveau dans le champ.
Le problème c'est que si je fais save à nouveau, y a apparement un truc qui couille car quand je recharge le programme, la zone de texte reste desesperemment vide :(
Une idée ?
[edit]--Message édité par joce--[/edit]
n°18126
joce
"BugHunter"
Posté le 11-03-2001 à 22:37:36  profilanswer
'tain c'est vicieux comme language :)
J'ai trouvé l'erreur :
Dans le premier try, fallait mettre :
et pas :
(sinon ca créait un nouvel objet :pt1cable: )
n°18130
verdoux
And I'm still waiting
Posté le 11-03-2001 à 22:46:13  profilanswer
Euh tu sais, le java, ça s'apprend, c'est pas comme le php :D
n°18149
joce
"BugHunter"
Posté le 12-03-2001 à 00:55:31  profilanswer
on a eu deux TD pour l'instant à l'ISEP, et y a deja exam demain :sweat:
n°18151
joce
"BugHunter"
Posté le 12-03-2001 à 01:25:56  profilanswer
Y a pas à dire, j'aime les erreurs java :D
Exception occurred during event dispatching:
java.awt.AWTError: BoxLayout can't be shared
        at javax.swing.BoxLayout.checkContainer(BoxLayout.java:342)
        at javax.swing.BoxLayout.invalidateLayout(BoxLayout.java:147)
        at java.awt.Container.invalidate(Container.java:701)
        at java.awt.Component.addNotify(Component.java:4038)
        at java.awt.Container.addNotify(Container.java:1572)
        at javax.swing.JComponent.addNotify(JComponent.java:4015)
        at java.awt.Container.addNotify(Container.java:1579)
        at javax.swing.JRootPane.addNotify(JRootPane.java:483)
        at java.awt.Window.addNotify(Window.java:347)
        at java.awt.Dialog.addNotify(Dialog.java:247)
        at java.awt.Dialog.conditionalShow(Dialog.java:306)
        at java.awt.Dialog.show(Dialog.java:355)
        at java.awt.Component.show(Component.java:946)
        at java.awt.Component.setVisible(Component.java:903)
        at Texte.actionPerformed(main.java:68)
        at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:14
50)
        at javax.swing.AbstractButton$ForwardActionEvents.actionPerformed(Abstra
ctButton.java:1504)
        at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel
.java:378)
        at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:250
        at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonL
istener.java:216)
        at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:3717)
        at java.awt.Component.processEvent(Component.java:3546)
        at java.awt.Container.processEvent(Container.java:1164)
        at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:2595)
        at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:1213)
        at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:2499)
        at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:2451
        at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:2216)
        at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:2125)
        at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:1200)
        at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:912)
        at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:319)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEvent(EventDispatchThread.java:10
3)
        at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
        at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:84)
        at java.awt.Component.reshape(Component.java:1442)
        at javax.swing.JComponent.reshape(JComponent.java:3439)
        at java.awt.Component.setBounds(Component.java:1399)
        at javax.swing.JRootPane$RootLayout.layoutContainer(JRootPane.java:699)
        at java.awt.Container.layout(Container.java:686)
        at java.awt.Container.doLayout(Container.java:676)
        at java.awt.Container.validateTree(Container.java:750)
        at java.awt.Container.validateTree(Container.java:757)
        at java.awt.Container.validate(Container.java:728)
        at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:895)
3)
        at javax.swing.BoxLayout.layoutContainer(BoxLayout.java:291)
        at java.awt.Dialog.conditionalShow(Dialog.java:308)
50)
ctButton.java:1504)
.java:378)
istener.java:216)
3)
50)
ctButton.java:1504)
.java:378)
istener.java:216)
3)
50)
ctButton.java:1504)
.java:378)
istener.java:216)
3)
Heureusement qu'on a pas ca sur le forum :lol:
n°18153
AlphaT
Posté le 12-03-2001 à 01:30:34  profilanswer
Ouach, je déteste le java. Pense à cette grosse merde  de Netscape 6 tout codé en Java.
[edit]--Message édité par AlphaT--[/edit]
n°18154
joce
"BugHunter"
Posté le 12-03-2001 à 01:37:14  profilanswer
Franchement je crache pas dessus.
n°18155
verdoux
Posté le 12-03-2001 à 01:42:52  profilanswer
NS6 en Java ?
n°18156
BifaceMcLe​OD
The HighGlandeur
Posté le 12-03-2001 à 01:49:30  profilanswer
Moi non plus. En tout cas, par rapport à C/C++, c'est un gros progrès. C'est un peu bête d'avoir inventé un langage pour ça (d'autres existaient déjà et remplissaient très bien leur office), mais c'est déjà ça...  :benetton:
n°18157
joce
"BugHunter"
Posté le 12-03-2001 à 01:52:07  profilanswer
C'est clair que pour l'instant je le prefère au C++
n°18159
verdoux
Posté le 12-03-2001 à 01:56:37  profilanswer
T'as aussi les exceptions en c++ si tu veux :D
n°18160
BifaceMcLe​OD
The HighGlandeur
Posté le 12-03-2001 à 03:48:28  profilanswer
Ce n'est pas vraiment parce qu'il y a ou qu'il n'y a pas les exceptions en C++ que je n'aime pas ce langage. C'est plutôt dans sa philosophie qu'il faut regarder... :sarcastic:
[JAVA] lire les donnes d'un fichier textProblème d'arborescence
big problème si vous êtes callé en javascript ---->>Probleme Applet Java
[JAVA] Probleme avec les fonctions statiquesprobleme de rafraichissement d'une image sous java
Problème con mais important pour moi..[JAVA]problème de saisie de chaines de caractères en JAVA
Probleme de java et de RMIPetit probléme avec l'AWT de java .
Plus de sujets relatifs à : Problème de Java....
