3661 connectés
  PHP
  Problème PHP / Cron serveur / useradd
n°2034315
protecteur
Posté le 05-11-2010 à 17:52:37  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un léger soucis avec un script php.
En fait, je voudrais lancer en tache cron, un script php qui vérifie dans une base s'il y a des comptes FTP à créer.
S'il y en a, il me les créés grace à la fonction useradd.
En utilisant OVHM (serveur OVH), si j'exécute la commande manuellement :
/usr/local/php5/bin/php /home/genereft/www/cron.php > /erreur.txt
Tout fonctionne comme il se doit.
En revanche, la tâche cron qui tourne toutes les 1 minute, me retourne une erreur 127...
Pour info, elle est bien exécuté en tant que root, je ne vois donc pas d'où peut provenir le soucis...
Voici le code de mon script php :
Code :
  1. <?php
  2. require_once('config.php');
  3. $res = mysql_query('SELECT * FROM listing WHERE etat!="Terminé"');
  4. while($data = mysql_fetch_array($res))
  5. {
  6.     if($data['etat']=='Création')
  7.     {
  8.         $s1="<Aa.Bb0CcDd1EeFf2GgHh>IiJj3KkLl4MmNn!Oo4PpQq5RrSs6TtUu7VvWw8XxYyZz9";
  9.         $mot_de_passe= crypt($data['mot_de_passe'],substr ($s1,( 70 * rand),1).substr ($s1,( 70 * rand),1));
  10.         passthru('useradd -m -k /home/genereft/www/ftp -p '.escapeshellcmd($mot_de_passe).' -s /bin/false -d /home/genereft/www/dossier_ftp/'.$data['pseudo'].' '.$data['pseudo'], $return);
  11.         mysql_query('UPDATE listing SET etat="Terminé" WHERE identifiant="'.$data['identifiant'].'"');
  12.     }
  13.     elseif($data['etat']=='Suppression')
  14.     {
  15.         passthru('userdel -r '.$data['pseudo']);
  16.         mysql_query('DELETE FROM listing WHERE identifiant="'.$data['identifiant'].'"');
  17.     }
  18. }
  19. ?>
En revanche les fonctions Exec / System, eux ne fonctionnent pas, même en lancement en ligne de commande ;)
Merci d'avance pour vos répondre.
Anthony
n°2034317
poopidoo
Posté le 05-11-2010 à 18:06:34  profilanswer
A premiere vue, ca serait plutôt un prob de repertoire ?
Ex: tu lui demandes d'inclure config.php, peut-etre faut-il préciser le chemin complet de ton fichier php. Idem pour ton passthru('useradd ..
n°2034318
protecteur
Posté le 05-11-2010 à 18:10:00  profilanswer
Je vais tenter, mais ça me parait étrange, car dans ce cas, la commande ne fonctionnerait pas en ssh ... enfin, c'est cette logique que je ne comprends pas
J'ai tenté, toujours pas...
Pour le include config, pas de soucis... bizarrement tout le fichier est executé, sauf le useradd
Message édité par protecteur le 05-11-2010 à 18:23:36
n°2034584
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-11-2010 à 10:00:08  profilanswer
Le cron est bien en root ? Ou sous un utilisateur avec certains privilèges ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2034608
skeye
Posté le 08-11-2010 à 11:20:12  profilanswer
Problème d'environnement. Tu as des variables qui sont initialisées quand tu es loggé sur la machine au lancement du script, et qui ne le sont pas en cron.
Can't buy what I want because it's free -
n°2034652
protecteur
Posté le 08-11-2010 à 13:24:25  profilanswer
Re bonjour,
- Oui mon cron est bien en root.
- Quel genre de variable, et comment résoudre ce problème?
Merci d'avance
n°2034654
skeye
Posté le 08-11-2010 à 13:43:19  profilanswer
Une variable d'environnement.
Regarde ce qui est défini dans ton .bash_profile ou l'équivalent sur ton linux.
  PHP
problème avec mon rendererMise a Jour Via PHP de DynDNS.com
PHP et AJAX Probleme pour renvoyer une valeurProblème avec macro excel
Problème de bdd simple mais pas évident à trouverProblème exécution d'une servlet
[VBA] Problème lors de l'ouverture des fichiersProbleme DIV sur IE
Problème POO et execution de fonction
Plus de sujets relatifs à : Problème PHP / Cron serveur / useradd
