4438 connectés
  C
  probleme sur scilab
probleme sur scilab
n°1559448
luffy331
Posté le 12-05-2007 à 19:27:00  profilanswer
Je suis étudiant en Master et mon projet consiste sur le logiciel
Scilab.J'ai un sujet sur les moindres carrés. En effet j'ai un fichier
excel ou il y a des données. Ce fichier je l'ai changé en .txt et grace à
la commande y=excel2sci('mesures.txt','txt') j'ai pu transféré les
données sur scilab sous forme d'une matrice.
-->y=excel2sci('mesures.txt','txt')
 y  =
  !600    39.3    27.4    32.8   !
!602    39.3    27.3    32.4   !
!604    39.3    27.2    32.6   !
!606    39.3    27.2    32.5   !
!608    39.3    27.2    32.3   !
!610    39.3    27.2    32.6   !
!612    39.3    27.1    32.8   !
!614    39.3    27.1    32.5   !
!616    39.3    27.1    32.4   !
  Puis je veux extraire la 1er ligne de cette matrice en faisant:
  -->s=y(1,:)
 t  =
   600    39.3    27.4    32.8
  Ok la tout va bien.
  Maintenant le plus important je veux extraire la 1er colone de ma
matrice qui correspond au temps en faisant  t=y(:,1), et voici le résultat
-->t=y(:,1)
 t  =
  Ce qui n'est pas logique, on dirait que pour lui la matrice posséde
une colone.
  Alors j'ai crée 4 fichiers correspondant à chaque colonne. exemple:
  t=excel2sci('temps.'txt','txt') et  u=excel2sci('vanne.txt','txt')
  et m'a affiché la 1er colone puis la 2eme colone
  Mais en voulant tracé l'ouverture de la vanne en fonction du temps
avec la commande,ya une erreur
  -->plot2d(t,u)
            !--error 116
first argument has incorrect value
  Voici mon probléme, je ne sais pas quoi faire d'autre pour continuer.
Pouvez vous me donner un coup de pouce.
  Merci de votre compréhension
n°1559450
Ayuget
R.oger
Posté le 12-05-2007 à 19:34:38  profilanswer
le rapport avec le C?
  C
  probleme sur scilab
Probleme Application.OnMessageProblème : Requêtes sans résultat
Problème select[PHP-GTK] Mais où est le problème ?
Problème d'encodageProblème avec bouton on/off
[Perl - Débutant]Probleme de comparaison de 2 chainesproblème avec des méthodes inline
Problème de compilationSCILAB > petit probleme graphique
Plus de sujets relatifs à : probleme sur scilab
