5358 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème sur résultat de requet
n°1446833
bbamouad
Posté le 24-09-2006 à 16:57:34  profilanswer
Bonjour;
j'ai une requête mysql sur 4 table, elle marche très bien, saut que quand il y a plus de 800 lignes en retour,  j'ai un message d'erreur  mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource ...
Je comprends pas pourquoi, normalement soit ça passe soit ça passe pas, mais là je comprends pas !!
merci de votre aide...
n°1446857
couak
Posté le 24-09-2006 à 18:57:17  profilanswer
fais voir ton bout de code, ca ne se devine pas
et je pencherais plus sur un pb php plutôt que sql
n°1446863
bbamouad
Posté le 24-09-2006 à 19:13:38  profilanswer
voici ma requete
Select Distinct `methode`.`ID-Methode`, `methode`.`Methode`,`methode`.`Auteur`,`methode`.`Langue1`,`methode`.`Langue2`,`methode`.`Editeur`,`methode`.`Presentation`,`methode`.`Collection` from `methode`,`mth-nv`, `mth-book`,`livre` where (`methode`.`Langue1`=4 or `methode`.`Langue2`=4) and `mth-nv`.`ID-Methode`=`methode`.`ID-Methode` and `mth-book`.`ID-Methode`=`methode`.`ID-Methode` and `mth-book`.`ID-Book`=`livre`.`ID` order by `methode`.`Editeur`,`methode`.`Methode`
chaque fois que j'actualise ma page j'ai une réponse différente, et parfois ça passe !!
merci.
n°1447151
MagicBuzz
Posté le 25-09-2006 à 14:46:13  profilanswer
tu peux commencer par virer tous les ` inutiles ? parceque là c'est imbittable...
ceci dit, je ne vois pas d'incohérence articulière, mise à part que tes champs sont nommés à la goret (j'aime beaucoup les "-" ainsi que le "methode.methode" -ça c'est de la méthodologieou je ne m'y connais pas !-...)
à priori, c'est plutôt ton PHP qui pédale dans la choucroutte, ou un sérieux problème de montée en charge de ton serveur/réseau (déjà vu ce genre de problèmes chez Multimania par exemple)
Message édité par MagicBuzz le 25-09-2006 à 14:47:09
  SQL/NoSQL
libération de mémoire & organisation hiérarchique de classesProbleme Conversion
Problème d'accentuation avec un fichier XMLProblème avec requête sql et ordre d'affichage des champs [résolu]
Probleme avec gestion des erreurs en vbscriptCompter le nbre de ligne de resultat d'un requete ?
Net::SSH::Perl problème d'authentification[wsh]WMI et methode qui ne fonctionne pas
[PHP] Probleme de tri d'arraysprobleme de position pour un info bulle
Plus de sujets relatifs à : Problème sur résultat de requet
