1731 connectés
  HTML/CSS
  Problème à résoudre
Problème à résoudre
n°2453554
fl0645
Posté le 01-09-2023 à 11:48:17  profilanswer
Bonjour, je m'essaie à un cours javascript mais j'ai toujours une erreur, pouvez vous m'aider ? Merci beaucoup d'avance!
Code :
  1. <!DOCTYPE html>
  2. <html lang="en">
  3. <head>
  4.     <meta charset="UTF-8">
  5.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  6.     <title>Document</title>
  7. </head>
  8. <script src="javascript01.js"></script>
  9. <body>
  10.     <div class="00">"zero"</div>
  11.     <div class="01">"un"</div>
  12.     <div class="02">"deux"</div>
  13. </body>
  14. </html>
  15. document.getElementsByClassName('01').innerText = "Hello World";
l'erreur est toujourds sur le texte
n°2453555
mathieuu
Posté le 01-09-2023 à 11:57:53  profilanswer
hum c'est quoi cette dernière ligne toute seule hors des balises html la ?
Je suppose que soit tu dois remplir ton fichier javascript01.js, soit tu dois rajouter une balise script pour contenir ton code, mais tu ne peux pas le poser comme ça n'importe où :-/
Bon courage
POE
n°2453557
fl0645
Posté le 01-09-2023 à 11:59:47  profilanswer
merci pour ton retour, la ligne 15 est dans le fichier js qui est appelé dans le code HTML, j'ai pas pu le mettre autrement
n°2453560
mathieuu
Posté le 01-09-2023 à 12:08:07  profilanswer
Ah ok :D
Bon du coup si c'est pas un problème de structure on peut s'attaquer au vrai problème et conseils :D
Tu utilises cette fonction: getElementsByClassName
Si tu regardes bien tu as un s a "Elements" ce qui signifie que cela retourne plusieurs éléments et du coup tu obtiens un tableau en retour, donc tu ne peux pas faire directement un .innerText sur un tableau.
( Je suppose que tu vas faire une solution direct, mais d'un point de vue "algo", il te faudrait un 2e bout de code pour trouver le bon élément du tableau à modifier :-) )
Ensuite pour le conseil : utilise la "console" de ton navigateur web (f12 ou ctrl+shit+i généralement le raccourci) qui permet de faire des tests simple au fur que tu codes :-)
POE
n°2453562
fl0645
Posté le 01-09-2023 à 12:13:26  profilanswer
j'ai retiré le s de Elements mais depuis ça donne ça :
javascript01.js:1 Uncaught TypeError: document.getElementByClassName is not a function
    at javascript01.js:1:10
n°2453579
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 01-09-2023 à 15:00:24  profilanswer
La fonction, c'est bien getElementsByClassName() avec un "s" à Element.
Ton pb, c'est que la balise <script> n'est ni dans le <head> ni dans le <body> :o
Faut la mettre dans le <head>.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2453596
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 01-09-2023 à 16:45:16  profilanswer
Bah oui, la fonction prend un s mais il faut l'utiliser autrement vu qu'elle retourne un tableau.
n°2453601
mechkurt
Posté le 01-09-2023 à 19:14:20  profilanswer
C'est moi ou de toute façon avec son js appellé dans le head sans listener domready, le DOM ne sera pas encore remplis et donc ça ne renverra de toute façon rien ?
Tu devrais commencer par quelque cours en ligne (genre Openclassrooms mais y'en a d'autre) avec les bases pacque la...
D3
n°2453602
David Bori​ng
Posté le 01-09-2023 à 19:22:40  profilanswer
C'est quoi ton support de cours ?
Il ne semble pas très moderne car on utilise plutôt querySelector
https://developer.mozilla.org/fr/do [...] rySelector
n°2453607
fl0645
Posté le 01-09-2023 à 20:28:52  profilanswer
c'est un cours sur tuto.com je ne savais pas à ce moment là que c'était presque obsolète ce type d'ordre. J'ai essayé de changer le code mais j'ai le même problème. J'ai des erreurs et le Javascript ne fonctionne pas.
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
    <div id="a00">"zero"</div>
</body>
</html>
modèle javascript:
document.getElementsById('a00').innerHTML = "Hello World <br />";
document.querySelector('a00').style.backgroundColor='red';
n°2453611
David Bori​ng
Posté le 01-09-2023 à 21:44:14  profilanswer
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>
modèle javascript:
Il te manque le type de selecteur, ici c'est un ID, donc #
Code :
  1. document.querySelector('#a00').style.backgroundColor='red';
https://www.alsacreations.com/artic [...] s-api.html
Et dans ton fichier javascript01.js, tu dois ajouter un bout de code, comme dit mechkurt
Code :
  1. document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
  2. document.querySelector('#a00').style.backgroundColor = 'red';
  3. });
n°2453614
fl0645
Posté le 01-09-2023 à 21:56:50  profilanswer
merci beaucoup, je vais étudier ce code, par l'exemple concret j'apprends mieux, bonne soirée !!
  HTML/CSS
  Problème à résoudre
Résoudre un problème mathématique d'optimisation via une interface webpetit problème de div à résoudre
Petit problème à résoudre sur carte de France interactive Flash:)aidez moi à resoudre mon problème
Petit problème à résoudre sur fichier flash décompiléNotice Index : je n'arrive pas à résoudre le probleme
[Delphi]Un probleme tout bête à resoudre.Turbo pascal: problème pour résoudre un exercice
Probleme html très facile a résoudre (mais je trouve pas snif)Conseils programmation VBA - Comment résoudre mon problème !
Plus de sujets relatifs à : Problème à résoudre
