3044 connectés
  Delphi/Pascal
  [Delphi]Un probleme tout bête à resoudre.
n°1271971
JcVandame
Posté le 22-12-2005 à 17:26:31  profilanswer
Dans mes etudes je travail principalement sur du C.
Je me suis mit cet apres midi sur le delphi.
J'ai mis un boutton, dans mon boutton il fait des calcules et le resultat je le met dans la variable double H.
J'ai envie d'afficher ce resultat. J'ai fait une boite EDIT. Je ne comprend pas ce que je dois mettre dans le code de la procedure de l'EDIT pour afficher ma lettre H.
C'est tout facile aidez moi.
n°1271995
the big be​n
Posté le 22-12-2005 à 17:52:30  profilanswer
C est pas tres clair...
est un truc genre Convert.ToString(H) que tu cherche?
n°1271998
JcVandame
Posté le 22-12-2005 à 17:57:25  profilanswer
Mon programme est celui ci :
unit travian1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Math;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Edit1: TEdit;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Edit1Change(Sender: TObject);
  private
    { Déclarations privées }
  public
    { Déclarations publiques }
  end;
var
  Form1: TForm1;
  A:integer=(-60);
  B:integer=(-15);
  C:integer=(-10);
  D:integer=10;
  E:integer=6;
  F,G,H: Double;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
F:=(B-D)/E;
G:= (A-C)/E ;
if (F<0) then
F:=(-F);
if (G<0) then
G:=(-G);
H:=G+F;VOICI "H"
end;
procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
QU'EST CE QUE JE MET LA DEDANS POUR AFFICHER H
end;
end.
Lorsque j'appuie sur Button1, dans la fenetre EDIT1 je veux voir apparaitre la valeur de H.
Comme un printf("%f",H) en C.
n°1271999
Koyomi
Posté le 22-12-2005 à 17:58:44  profilanswer
Edit1.Text := FloatToStr(H);
n°1272000
Koyomi
Posté le 22-12-2005 à 17:59:06  profilanswer
de rien :)
n°1272006
JcVandame
Posté le 22-12-2005 à 18:11:36  profilanswer
Merci, ça a l'air de compiler comme il faut. Maintenant il me reste a comprendre pourquoi il affiche rien dans la fenetre EDIT1 et pourquoi il m'affiche toujours "Edit1". Mais ça doit pas etre sorcier.
Sinon, je devrais avoir d'autres questions plus ou moins facile a poser par la suite.
n°1272007
Koyomi
Posté le 22-12-2005 à 18:13:28  profilanswer
bon je vais t'expliquer
ton événement Edit1Change ne sert strictement a rien
la ligne de code que je t'ai proposée etait a mettre dans l'événement TForm1.Button1Click
n°1272010
JcVandame
Posté le 22-12-2005 à 18:19:22  profilanswer
VICTOIRE.
Merci, j'ai compris comment ça marchait.
n°1272021
JcVandame
Posté le 22-12-2005 à 18:33:52  profilanswer
Comment je pourrais enlever la partie decimale d'une variable et ensuite la mettre dans une autre?
Ensuite, quelle est la commande pour associer un chiffre que l'on entre dans une fenetre EDIT à une variable dans notre programme?
Exemple : Je tape 12 dans ma fenetre EDIT, j'appuie sur mon boutton1, et ce chiffre 12 se retrouve dans la variable I.
n°1272027
copper_fr
Posté le 22-12-2005 à 18:37:41  profilanswer
I := StrToInt(Edit1.Text);
ou
I := StrToIntDef(Edit1.Text, -1);
-1 étant une valeur par défaut dans le cas où Edit1.Text ne serait pas un nombre entier la fonction normale StrToInt provoquant une exception dans ce cas de figure (Exception qu'il est possible de "rattraper" biensur)
Il y a aussi StrToFloat pour les nombres rééls.
Message édité par copper_fr le 22-12-2005 à 18:38:51
n°1272031
JcVandame
Posté le 22-12-2005 à 18:47:12  profilanswer
Merci.
Je vais réexpliquer le debut de mon message precédent car j'ai dit n'importe quoi.
Ce serait pour savoir si je peux prendre la partie flottante d'un nombre reel pour le mettre dans une variable.
Exemple : H = 12.5
Je voudrais avoir H = 12 et une autre variable I = 0.5
n°1272038
copper_fr
Posté le 22-12-2005 à 18:56:51  profilanswer
Alors très simple :
I := Frac(H);
H := H - I; ou bien H := Int(H);
n°1272040
JcVandame
Posté le 22-12-2005 à 19:16:55  profilanswer
Mouahahah vous allez pas vous en tirer comme ça :
Alors cette fois ci, je dois cocher sur une case pour qu'il me fasse une autre action que celle de depart. Donc en gros, je coche et il change la variable H. (toujours cette variable H, et bah dis donc)
Je pensais faire un IF.
if (....=1) then
H:=12.5;
Mais que mettre à la place des ...? J'utiliserais un RadioButton1.
n°1272061
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 22-12-2005 à 20:33:40  profilanswer
if radiobutton1.checked ?
Faire un tour dans la doc ça aide à avoir des idées :p
n°1272070
JcVandame
Posté le 22-12-2005 à 20:52:21  profilanswer
Je me perds dans la doc. Et vu la vitesse à laquelle on me repond ici, j'ai plus vite fait de demander.
Merci a vous. J'avance carrément vite.
n°1273907
JcVandame
Posté le 27-12-2005 à 22:35:14  profilanswer
Je reviens vous embeter apres 1 semaine de vacances.
J'ai deux rangés de "RadioButton" dans mon logiciel mais j'aimerais que chaque rangée soit indépendante l'une de l'autre.
Par exemple : 1ere rangée = Prix >50€
                                       Prix = 50€
                                       Prix <50€
2eme rangée = <500 pièces
                     >500 pièces
Deuxième question :
Comment mettre dès le début un "RadioButton" sur ON?
J'ai pas encore chercher, j'aurais peut etre trouvé avant que vous me donniez la reponse.
Par contre la premiere question me pose des problemes.
n°1274024
antp
Posté le 28-12-2005 à 12:12:07  profilanswer
1e question :
plusieurs solutions :
- utiliser des radiogroupbox au lieu des radio boutons
- mettre les groupes de radio boutons dans un groupbox, sur un panel ou autre composant similaire
2e question :
tu mets Checked à True...
n°1275079
JcVandame
Posté le 30-12-2005 à 18:22:49  profilanswer
Merci à vous tous. J'ai terminé mon programme.
  Delphi/Pascal
Problème de débutant avec strcat[CSS] Problème de CSS avec Firefox, mais pas avec Opera ou IE.
Problème de récupération de variable de session.[C++] Probleme pour recuperer la date courante
probleme avec easyphp v1.7probleme sur le retun d'une classe de load XML
problème avec phpBB2...Problème messagerie (caractères illisibles...)
[HELP!]probleme dans mon programmeC# problème de manipulation de chaine de caractère.
Plus de sujets relatifs à : [Delphi]Un probleme tout bête à resoudre.
