3834 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème de requête de calculs de moyennes
n°1993759
clements42
Posté le 17-05-2010 à 16:20:46  profilanswer
Dans un cadre scolaire, je dois réaliser une appli qui calcule des moyennes de notes de classes.
Je parviens à obtenir toutes les moyennes des élèves d'une classe par matière avec :
Code :
  1. SELECT  (SUM(valeur_note * coeff_devoir) / SUM(coeff_devoir)) As Moyenne , nom_matiere
  2. FROM NOTES N, DEVOIR D, COURS C
  3. WHERE C.nom_classe='blablabla'
  4. AND N.id_devoir = D.id_devoir
  5. AND D.id_cours = C.id_cours
  6. GROUP BY nom_matiere, login_eleve;
qui me renvoie un truc sous la forme :
12.65 | Français
13.70 | Français
6.76 | Français
13.16 | Maths
10.54 | Maths
8.65 | Maths
Chaque ligne correspondant donc à la moyenne d'un élève dans la dite matière.
Maintenant, je souhaite donc obtenir les moyennes minimales par matière (de l'élève le plus mauvais, donc). J'ai essayé en ajoutant un (MIN) devant (SUM(valeur_note * coeff_devoir) / SUM(coeff_devoir))  dans le sélect, malheureusement cela ne fonctionne pas. Access me balance qu'il est impossible d'avoir une fonction d'agrégat dans l'expression MIN((SUM(valeur_note * coeff_devoir) / SUM(coeff_devoir))
Voici mes tables > http://nsa15.casimages.com/img/201 [...] 143029.png
merci à ceux qui m'aideront !
Message édité par clements42 le 17-05-2010 à 16:21:49
n°1993787
olivthill
Posté le 17-05-2010 à 17:04:45  profilanswer
Oui, il faudrait utiliser une sous-requête.
Essayez ceci :
Code :
  1. SELECT
  2.        MIN(Moyenne) 'Min_Moyenne',
  3.   FROM
  4.    (SELECT  (SUM(valeur_note * coeff_devoir) / SUM(coeff_devoir)) As Moyenne , nom_matiere
  5.       FROM NOTES N, DEVOIR D, COURS C
  6.      WHERE C.nom_classe='blablabla'
  7.        AND N.id_devoir = D.id_devoir
  8.        AND D.id_cours = C.id_cours
  9.      GROUP BY nom_matiere, login_eleve) temp;
n°1993793
E-Nyar
I ain't no nice guy after all
Posté le 17-05-2010 à 17:09:05  profilanswer
Enregistrer le résultat du SQL sous forme de Requêtes dans Access permet ensuite de les attaquer comme des tables, c'est le seul moyen simple d'utiliser des "sous-requêtes" dans Access.
Don't fuck me, I'm anonymous.
n°1993816
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 17-05-2010 à 17:43:38  profilanswer
dans ton SGBD, y'a pas la fonction AVG() pour calculer une moyenne :??:
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°1993869
clements42
Posté le 17-05-2010 à 20:18:36  profilanswer
Merci à vous, ça marche avec la sous requête.
J'ai des coefficients à appliquer aux moyennes ;)
n°1993946
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 18-05-2010 à 09:48:30  profilanswer
clements42 a écrit :
Code :
  4. AND N.id_devoir = D.id_devoir (1)
  5. AND D.id_cours = C.id_cours (2)
Je suis un peu hors sujet, mais il y a un truc important que tu dois savoir : la méthode que tu utilises pour faire tes jointures est dépassée et source d'erreurs potentiellement graves. En effet, les jointures (1) et (2) sont réalisées par WHERE, ce qui peut s'avérer dangereux pour tout un tas de raisons. Cette méthode est dépassée, et sémantiquement incorrecte en plus d'être dangereuse (un WHERE sert à restreindre le jeu d'enregistrements, pas à l'étendre comme le fait la jointure). La meilleure façon de réaliser des jointures consiste à utiliser la syntaxe JOIN (INNER, LEFT ou RIGHT selon le type de jointure souhaité). Cette syntaxe est normalisée, et élimine toute suppression malencontreuse d'un WHERE. Ainsi, ta requête pourrait se réécrire comme ceci :
Code :
  2. FROM NOTES N INNER JOIN DEVOIR D ON N.id_devoir = D.id_devoir
  3.              INNER JOIN COURS C ON D.id_cours = C.id_cours
  4. WHERE C.nom_classe='blablabla'
  5. GROUP BY nom_matiere, login_eleve
En plus d'être plus lisible en permettant de bien mettre en évidence la partie jointure de la partie filtre, cette requête est bien plus sécurisée.
Je t'invite à lire tous les risques encourus par les jointures WHERE à partir d'ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] m#t1945827
Ou encore ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1963259
C'était le quart d'heure intégriste :D
Message édité par Harkonnen le 18-05-2010 à 09:49:27
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1996166
E-Nyar
Posté le 26-05-2010 à 12:24:47  profilanswer
Intégriste vaut mieux que deux code-moi-ça :o
  SQL/NoSQL
Problème avec SlideToggle[Résolu] Problème variable php qui renvoie rien
[RESOLU] probleme d'espace et de point dans une rechercheProblème d'affichage diffèrent sur IE et Chrome
Problème lors du téléchargement d'une imageproblème à la compilation
Problème avec EasyphpRequete Access avec paramètres, éxécutée en VB .Net
[resolu] Probleme d'heritage des CSSProblème bizarre encodage caractère
Plus de sujets relatifs à : Problème de requête de calculs de moyennes
