3895 connectés
  PHP
  probleme redirection
n°1973596
snoopdog94
Posté le 13-03-2010 à 22:39:13  profilanswer
Je vous expose mon problème j'ai une page ou l'on clic sur un lien qui envoi vers une autre page ou il y a en php une requête pour supprimé un adhérent mais une fois la suppression fini je voudrai redirigé ma page vers la page ou l'on a cliqué sur le lien .
Merci de vos réponses par avance .
Voici mon code
  $hote = '*';
  $utilisateur = '*';
  $mdp = '*';
  $db = '*';
  //connexion à la base
  $connexion = mysql_connect($hote, $utilisateur,$mdp) or die("erreur de connexion au serveur" );
  mysql_select_db($db) or die ("Problème de connexion à la base de données !" );
// on crée la requête SQL
$sql = 'DELETE
  FROM Badminton
  WHERE matricule = "$matricule"';
// on envoie la requête
$req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error());
if ($sql)
   header('Location: details.php');
  else
   echo "<script language=\"Javascript\">";
   echo "alert (\"La suppresion à échouée !\" ) </script>";
// on ferme la connexion à mysql
mysql_close();
n°1973624
NewsletTux
&lt;Insérez ici votre vie /&gt;
Posté le 14-03-2010 à 11:06:53  profilanswer
le header ne se fait que si tu n'as aucun contenu envoyé au client ... Or dans le 2nd cas tu envoies du code source HTML avant le header, attends-toi à avoir un "warning headers already sent" ...
il ne faut pas confondre header et redirection, normalement le header est là pour envoyer un en-tête, pas pour faire une redirection. C'est un détournement de la fonction que de l'utiliser pour de la redirection.
d'autre part, tu fais if ($sql) mais jez ne suis pas sûr que ton mysql_query te renvoie un "true" ... Il renvoie false en cas d'erreur, mais un resultset en cas de succès et non un booléen. (cf la doc : http://fr.php.net/manual/fr/function.mysql-query.php)
donc tu devrais plutôt faire :
Code :
  1. if ($sql !== false)
  2. {
  3.     echo '<p>La suppression a bien été effectuée !</p>';
  4. }
  5. else
  6. {
  7.     echo '<p>La suppression a échoué ...</p>';
  8. }
  9. // et quel que soit le message, on affiche la redirection vers details.php
  10. echo '<p style="text-align:center;"><a href="details.php">Redirection en cours ...</a></p>';
  11. echo '<script type="text/javascript">';
  12. // j'ai mis 3000 millisecondes (= 3 sec) tu peux changer par ce que tu veux
  13. echo "window.setTimeout(\"location=('details.php');\",3000)";
  14. echo '</script>';
  15. // et on ferme la connexion
  16. mysql_close();
Après, ton code peut être optimisé encore.
NewsletTux - outil de mailing list en PHP MySQL
  PHP
probleme de redirectionProblème de redirection 301 avec paramètres
probleme de redirection nordnetProblème redirection automatique et méthode POST
Probleme de redirection avec OVH et classeProblème redirection .tk
Problème redirection 301 htaccess[HTML] Problème de redirection
[PHP] probleme de redirection[?PHP,HTML,JAVA?] problème avec une redirection
Plus de sujets relatifs à : probleme redirection
