3714 connectés
  VB/VBA/VBS
  probleme de Range
probleme de Range
n°1359215
GillooZ
un reportage de filip loulou
Posté le 04-05-2006 à 09:28:34  profilanswer
voila ma fonction :
Private Sub OptionButton1_Click()
Dim cpt As Byte
cpt = 3
With Worksheets("enr_incidents" )
Range("P3" ).Select
    Do
        Range("T" & cpt).Value = Range("P" & cpt).Value + Range("Q" & cpt).Value
        cpt = cpt + 1
        Range("P" & cpt).Select
    Loop Until IsEmpty(ActiveCell)
cpt = 3
Range("T3" ).Select
Do
    Range("data_graph!A" & cpt).Value = Range("enr_incidents!T" & cpt).Value * 1000000 / TextBox1.Value
    cpt = cpt + 1
    Range("enr_incidents!T" & cpt).Select      < --
End With
End Sub
je ne sais pas pourquoi, mais des fois elle veut bien marcher et des fois non, le debugueur me dit que la ligne avec la fleche a echoué, savez vous pourquoi ?
merci :)
n°1359254
eric455
Posté le 04-05-2006 à 09:56:12  profilanswer
Bonjour GillooZ
Bonjour à tous
Est ce que "enr_incidents!T" & cpt" existe à ce moment là ? ou n'est elle pas cachée ?
C'est peut être une piste, difficile de dire sans avoir ton fichier.
Cordialement
n°1359278
GillooZ
Posté le 04-05-2006 à 10:22:17  profilanswer
donc en fait si la cellule est vide au moment du Range, ca pourrait venir de la ?
n°1359296
GillooZ
Posté le 04-05-2006 à 10:34:07  profilanswer
sinon yaurai moyen de t'envoyer directement le fichier eric455 ?
n°1359313
GillooZ
Posté le 04-05-2006 à 10:48:00  profilanswer
et meme des fois g des erreurs als que la cellule n'est pas vide :/
des fois g la premiere colonne ki est générée mais pas l'autre ....
RAHHHHHHHHHHHHH
n°1359341
tegu
Posté le 04-05-2006 à 11:15:14  profilanswer
Quand ça plante et que tu passes en debogage sur la ligne en question, quelle est la valeur de cpt ? Cette valeur est-elle normale ?
n°1359362
GillooZ
Posté le 04-05-2006 à 11:24:18  profilanswer
la valeur est bien remise a 3 apres la question, mais je viens de remarker aussi ke sur ma feuille data_graph, en T3 j'ai un 0 ki apparait de tps en tps, comment est ce possible ?
n°1359466
GillooZ
Posté le 04-05-2006 à 13:06:16  profilanswer
je pense avoir résolu le pb en utilisant des With Worksheets pour les 2 feuilles au sein meme de la boucle je n'ai pr l'instant pas eu de pb :)
merci encore a vous
  VB/VBA/VBS
  probleme de Range
[OpenGl] Problème actualisation du tampon de profondeurProblème de récupération de variable
probleme javascript avec un divProbleme BDD
probleme vba excel TRES FACILE[Javascript] Problème de champ.focus.
probleme d'id pour cree un forum phpProblème .obj
problème avec la fonction Rangeptit probleme tout con +1 poukoi t'range plante ?
Plus de sujets relatifs à : probleme de Range
