3161 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème avec vb range et bouton
n°1438955
Supachiniz
Posté le 08-09-2006 à 11:38:59  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai besoin de votre aide, je ne suis pas programmeur, et je viens de découvrir Vb excel depuis peu.
Pour utiliser vbExcel et faire des lignes de code j'utilise l'action "enregistrer une Macro", c'est très pratique, ainsi toutes les lignes de codes marche, mais lorsque je souhaite attribuer ces lignes de codes à une commande Bouton que j'ai créé, là ça ne fonctionne plus ou plutôt, ça bloque toujours au même endroit sur une fonction "Range" de Vb
exemple: Dde de sélectionner une feuille Sheets("V Requirements File" ).Select
             Dde de Sélectionner une cellule Range("A1" ).Select
             En vue de le copier coller par la suite sur une autre feuille
Je fais executer la Macro pas à pas détailler et ça bug toujours au même endroit.....
            Erreur d'exécution '1004'
            La méthode Select de la classe Range a échoué
Bouhhhhh, comment faire, je ne sais pas pourquoi ça marche Macro prise à part et dès que je l'attribue au bouton et clique sur ce même bouton, ça bloque.
De l'aide, SVP!!!
n°1438959
agkklr
Posté le 08-09-2006 à 11:43:26  profilanswer
Copie le code généré par le recorder ici, stp.
PS : Le macro recorder, caÿ le mal :o
"Mon modèle, c'est moi-même."
  VB/VBA/VBS
Problème avec Mysql et Show processlistprobleme avec la syntax "If not"
Problème de calcul en double précisionProbleme avec un Backup batch file with LOG
[Ruby]Problème de Thread + RetryBouton de chargement
[Résolu] Problème de syntaxe avec un define[CSS] Onglets + Cadre: probleme avec FF
[Résolu)]Problème affectation chaine de caractère[XML] Problème pour lire l'attribut xml:lang d'un élement
Plus de sujets relatifs à : Problème avec vb range et bouton
