3949 connectés
  Javascript/Node.js
  Probleme de quote
Probleme de quote
n°2287367
Neon67
in ctrl+s we trust
Posté le 05-09-2016 à 10:22:41  profilanswer
Hello a tous
J ai un soucis de base qui me fait bugger mes fonctions javascript
Je veux travailler des sequences de string qui sont sous cette forme :
Un "petit" canard
Cependant le double quote pose problem si je sauvarde ce String dans une variable, ici oldval et l utilise comme ceci
Code :
  1. var txt='<input type="text" class="search form-control" name="txtbox" id="txtbox'+this.id+'" onkeypress="searchtable()" value="'+oldval+'"style="width:300px;">';
Quel function devrais je utiliser sur la variable oldval?
Str.quote() ou quelque chose du genre ?
Message édité par Neon67 le 05-09-2016 à 13:45:42
n°2287427
sebdej
Posté le 06-09-2016 à 17:10:58  profilanswer
Neon67 a écrit :
Hello a tous
Un "petit" canard
Code :
Il n'y a pas de fonction toute faite en JavaScript, tu peux faire comme cela :
Code :
  1. oldval.replace(/\"/g, '\\"')
Si tu as JQuery sous la main :
Code :
  1. $("<input>" ).prop("value", oldval)
  Javascript/Node.js
  Probleme de quote
problème avec les caractères spéciaux quote/addslashes insertion MySQL[Résolu] Quote Execute + Find pour le listing de fichier
Problème de définition d'une constante avec des simple quoteGros problème d'antislash et quote
[Resolu]Probleme quote dans inputprobleme de quote mysql / php
problème de 'quote' dan sune syntaxe XML[VBS] Problème de double quote (")
probleme de quote et de guillemetProbleme de quote
Plus de sujets relatifs à : Probleme de quote
