3111 connectés
  Flash/ActionScript
  problème lors publication en mode Flash Player 8
n°1856437
natacha30
Posté le 01-03-2009 à 11:36:37  profilanswer
Bonjour à tous,
je suis une nouvelle dans ce forum et j'ai besoin d'un peu aide car je bute sur un problème depuis plusieurs jours  :??:  :??:
Depuis 2 ans j'ai modifié un template qui fonctionne très bien : je publiais le swf via Flash player 6 et actionscript 1.0. Depuis, je voudrais le publier avec le paramètre "Flash player 8" et les boutons de défilement de mon animation de marchent plus , en me remettant en version 6 et ActionScript 2.0 j'ai constasté des erreurs au niveau "_visible=1" que j'ai modifié en "_visible=true" , bien que maintenant l'animation fonctionne lors de la publication avec les paramètres "Flash Player 6 et ActionScript 2.0", mes boutons permettant de passer d'une image à l'autre continuent de ne pas fonctionner avec publication via "Flash Player 7 et supérieur " je ne comprends pas et devient folle !!!  :fou:  :fou:
voici mon code :
Code :
  1. on(rollOver) {
  2. if(this._currentframe<21) {
  3.  this.gotoAndPlay("s1" );
  4. }
  5. }
  6. on(rollOut, releaseOutside) {
  7. if(this._currentframe<21) {
  8.  this.gotoAndPlay("s2" );
  9. }
  10. }
  11. on(release) {
  12. if(this._currentframe<21) {
  13.  if(_parent.left._currentframe>20){
  14.   _parent.left.gotoAndPlay("s4" )
  15.  }
  16.  if(_root.main.num.num.num<7 ) {
  17.   _root.xkoord-=468;
  18.   _root.main.num.num.num++;
  19.   _visible=true;
  20.  }
  21.  //else {this.gotoAndPlay("s3" );}
  22.  if(_root.main.num.num.num==7)  {this.gotoAndPlay("s3" );}
  23. }
  24. }
Je pense qu'il y a un changement pour être compatible avec le paramètre Flash Player 8 ?
Merci pour vos réponses.
Sophie
  Flash/ActionScript
Problème audioSplashScreen problème d'affichage d'mage
probleme variable flash =>phpProblème conversion chaîne en nombre
programme marche en mode normal mais pas en mode debugProblème d'accentuation... [résolu]
Insertion video flash en HTMLProblème de date [résolu]
ASP et access champ memo probleme
Plus de sujets relatifs à : problème lors publication en mode Flash Player 8
