11725 connectés
  C++
  Problème conversion chaîne en nombre
n°1855454
baham
Posté le 26-02-2009 à 11:45:38  profilanswer
Bonjour à tous!
Je viens vous voir car je rencontre un problème ; je souhaite convertir une chaîne de caractère en un nombre à virgule (float, double, etc). voilà ce que je fais :
char * pEnd; char c[] = "5.78";
float flt = strtod(c, &pEnd);
double db = strtod(c, &pEnd);
Mon problème, c'est que je me retrouve avec dans mon float : 5.7800002 et dans mon double : 5.7800000000000002
Pourquoi n'ai je pas les valeurs exactes, et d'où vient ce "2"...?
J'ai essayé avec un char* plutôt qu'avec un char[], et la fonction atoi plutôt que strtod, et toujours le même problème...
Aidez moi s'il vous plait!  :sweat:
Merci!
n°1855546
kyntriad
Posté le 26-02-2009 à 14:42:23  profilanswer
Utilise un stringstream:
http://www.cplusplus.com/reference [...] tream.html
You can't start a fire with moonlight
n°1855554
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 26-02-2009 à 14:52:04  profilanswer
le 2 c'ets le defaut de représnetation des float en 32/64 bits.
5.78 = 0x40B8F5C3 = 5.7800002
http://babbage.cs.qc.edu/IEEE-754/Decimal.html
n°1855681
Un Program​meur
Posté le 26-02-2009 à 18:29:48  profilanswer
Parce que la valeur exacte n'est pas représentable avec les formats flottants habituels.  Ces formats permettent de représenter des rationnels avec une puissance de 2 au dénominateur.
n°1855708
baham
Posté le 26-02-2009 à 19:49:52  profilanswer
Merci pour vos réponses!
Je reste donc sur l'imprécision... Le problème venait surtout du fait que je récupérais une liste de nombre d'un fichiers, et que ces nombres correspondaient à des pourcentages dont je vérifiais que la somme faisait bien 100...
J'ai simplement ajouté un epsilon à mon test.
  C++
Problème d'accentuation... [résolu]Problème de date [résolu]
ASP et access champ memo problemeProblème avec URL rewriting
problème #IND et #INF ,C++[Projet] Problème avec automatisation de bouton
afficher un nombre limité de produit par page[Pascal / SDL] Problème pour gérer les Threads
Décomposition d'une chaineProblème application client/server, envoie et reception de bytes
Plus de sujets relatifs à : Problème conversion chaîne en nombre
