2517 connectés
  HTML/CSS
  Probleme Ajax/Prototype ajax.request
n°1769388
zazerty
Posté le 05-08-2008 à 10:47:54  profilanswer
J'ai un souci pour creer une fonction permettant d'ajouter des catégories 'à la volée'
Ma fonction :
Code :
  1. function add_categorie(a){
  2. // Valeur
  3. var c=document.getElementById(a);
  4. // Parametres
  5. var parameters = "categorie="+c.value;
  6. // Requete Ajax
  7. var ajax = new Ajax.Request("add_categorie.php",{"method":'get',"parameters":parameters, "OnComplete": afficherReponse, "OnFailure": alert('failure')});
  8. }
  9. function afficherReponse(ajax) {
  10. alert(ajax.responseText);
  11. }
Le souci est que ca ne me fait que des alert('failure') pourtant le fichier add_categorie.php existe, et ce n'est qu'un echo 'ok';
Merci !
n°1769413
zazerty
Posté le 05-08-2008 à 11:33:05  profilanswer
Si à la place du OnComplete je mets :
OnSuccess: alert('Requête terminée avec succès.'),   OnFailure: alert('Requête échouée.')
Les 2 alert se déclenchent l'un après l'autre...
Une idée ?
n°1769524
univscien1
Posté le 05-08-2008 à 14:16:52  profilanswer
Essais avec çà:
Code :
  1. var c=document.getElementById(""+a+"" );
Car si ton id est un chiffre, il faut le considèrer comme du texte.
Message édité par univscien1 le 05-08-2008 à 14:22:28
n°1769528
zazerty
Posté le 05-08-2008 à 14:18:25  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé tout seul..!
onSuccess: function(xhr){ alert(xhr.responseText);},
onFailure: function(){ alert('Probleme'); }
n°1769534
univscien1
Posté le 05-08-2008 à 14:26:59  profilanswer
Si tu utilise prototype, remplace document.getElementById par $. C'est plus lisible.  ;)
$(a);
  HTML/CSS
Probleme XML via XMLDom et base OracleProbleme compatibilité navigateur
MAJ aide probléme mini calculatrice en " C " (debutant)[Problème] Lycos : Register_global : Safe mode.
Temporisation ob_start() + ajaxprobleme sur les spreites en j2me
[java] problème avec l'appel d'une commande unixProblème avec un update lié à un onclick
Probleme d'affichage de tableau 2dProbleme dans mon application sous vb 2008
Plus de sujets relatifs à : Probleme Ajax/Prototype ajax.request
