2541 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème programmation VBA
n°2204483
sidou24
Posté le 28-09-2013 à 14:32:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis tout débutant en programmation, et j'ai voulu créer un programme qui puisse résoudre une équation du second degré, avec la formule de viète. Mais je ne sais pas trop pourquoi, il m'indique une erreur à la ligne: TextBox4 = (-b + Math.Sqrt(d)) / (2 * a)
Et je ne comprend pas bien mon erreur! Voici le code...
Public Class Form1
    Dim a = Val(TextBox1), b = Val(TextBox2), c = Val(TextBox3), d As New Double
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        d = (b ^ 2) - (4 * a * c)
        If d >= 0 Then
            TextBox5 = (-b - Math.Sqrt(d)) / (2 * a)
        Else
            TextBox4.Text = "Error"
        End If
    End Sub
Merci à tous! :)
n°2204493
Marc L
Posté le 28-09-2013 à 16:41:23  profilanswer
           tu sais pourquoi rien qu'en lisant le message d'erreur ! …   :sarcastic:
n°2204495
sidou24
Posté le 28-09-2013 à 16:53:29  profilanswer
Normalement oui, mais là, il me met ce message la...
L'exception InvalidCastException n'a pas été gérée
Impossible d'effectuer un cast d'un objet de type 'System.Double' en type 'System.Windows.Forms.TextBox'.
n°2204496
Marc L
Posté le 28-09-2013 à 17:00:49  profilanswer
           Effectivement, nous n'avons pas le même message.
           Recopier la ligne posant problème dans un quelconque évènement clic du module de l'Userform en question
           puis relancer la compilation afin de vérifier s'il y a toujours un message d'erreur et devant être bien plus explicite …
n°2204499
sidou24
Posté le 28-09-2013 à 17:09:47  profilanswer
Essayé mais le message d'erreur reste le même...
n°2204500
Marc L
Posté le 28-09-2013 à 17:13:03  profilanswer
           Normal si tu n'as pas effacé le code d'origine …
n°2204501
sidou24
Posté le 28-09-2013 à 17:19:00  profilanswer
J'ai beau l'effacer, rien ne bouge...
n°2204502
Marc L
Posté le 28-09-2013 à 17:22:01  profilanswer
           Pour moi il y a une erreur de frappe, quand tu tapes  Math.  tu vois la liste des membres de cette bibliothèque …
           Mais le message d'erreur ne correspondant pas, je ne vois pas !
           Du reste normalement je n'ai pas besoin de préciser  Math.  dans mes versions d'Excel …
                Comme la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !                             Liste des accus FAD !
n°2204503
sidou24
Posté le 28-09-2013 à 17:27:18  profilanswer
J'ai essayé d'enlever le Math, et même d'enlever la racine mais le message d'erreur reste le même... Plutôt pénible!
n°2204505
Marc L
Posté le 28-09-2013 à 17:50:21  profilanswer
           Oui mais au moins as-tu vu ta fote d'ortografe ?  :pt1cable:
           As-tu vérifié les membres de la bibliothèque  Math  ? …
n°2204506
Farian
Posté le 28-09-2013 à 17:56:12  profilanswer
Bonjour !
Euh ... Ce n'est pas plutôt qu'il faudrait remplacer la ligne par
TextBox4.Text = ToString((-b + Math.Sqrt(d)) / (2 * a)) ?
En remplaçant bien sûr "ToString" par la fonction correspondante en VBA (que je ne connais pas du tout, mais l'erreur telle que reportée semble orienter vers cette voie)
Bonne continuation !
Edit : ajout de la parenthèse manquante :)
Message édité par Farian le 28-09-2013 à 17:58:26
n°2204565
sidou24
Posté le 29-09-2013 à 15:07:48  profilanswer
Marc L, nan j'ai fait une faute??
n°2204566
Marc L
Posté le 29-09-2013 à 15:57:13  profilanswer
           Dans ma version  Sqrt  n'existe pas, d'où ma question de vérifier son existence dans la bibliotèque  Math  …
  VB/VBA/VBS
Help VBA (sujet annales)problème VBA avec Find/Replace
Probleme syntaxe ? [résolu]VBA - couleur texte cellule en fonction du jour
Problème affichage widget Twitter sur site web mobileProbleme avec les .floatContent sur dreamweaver
Probléme IMAGE pour mon siteProbleme constructeurs héritage
problème programmation VBAConseils programmation VBA - Comment résoudre mon problème !
Plus de sujets relatifs à : Problème programmation VBA
