2748 connectés
  C
  Probleme- Programmation modulaire
n°1589820
osky083
Posté le 22-07-2007 à 15:59:41  profilanswer
Bonjour tout le monde. Aider Moi ........ :pt1cable:
Je debute ds la programmation modulaire,ji trouvé 1 code d'un petit exemple d'un programme explicatif ,mé le probleme c ke lorsque j'essaye de le compiler sa marche pas [Avec Dev-C++].
Voici le lien du code:
http://www-rocq.inria.fr/codes/Ann [...] itre7.html
Merci D'avance :hello:  :love:
n°1589826
Olivier51
Posté le 22-07-2007 à 17:28:26  profilanswer
Moi je pense que ça vient de la cinquième action que tu as fait avant de cliquer sur "Build", essaye de remplacer cette action en faisant deux fois l'action 4 et l'action 6.
n°1589831
osky083
Posté le 22-07-2007 à 18:31:01  profilanswer
Est ce que le code est correcte ??
/*** fichier: produit.h ***/
/*** en-tete de produit.c ***/
extern int produit(int, int);
/*** fichier: produit.c ***/
/*** produit de 2 entiers ***/
#include "produit.h"
int produit(int a, int b)
return(a * b);
/*** fichier: main.c ***/
/*** saisit 2 entiers et affiche leur produit ***/
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main(void)
int a, b, c;
scanf("%d",&a);
scanf("%d",&b);
c = produit(a,b);
printf("\nle produit vaut %d\n",c);
return EXIT_SUCCESS;
ca donne rien juste Le message du compilateur "Appuyez sur une touche pour continuer".
Normalement il doit afficher:
le produit vaut:
n°1589884
deadalnix
Posté le 22-07-2007 à 23:04:16  profilanswer
Probleme de copilation.
Il faut que tu compile chacun de tes fichier .c en .o, puis que tu linke tout ces .o ensemble. Tout du moins avec gcc, mais tant qu'a faire de s'y mettre, autant eviter d'avoir a pirater des le debut, et d'avoir des trucs non portables car specifique a un compilo qui ne fait pas d'applis portables.
Comme editeur, je te conseille code block pour les meme remarques. Dev C++ a la peau dure, mais il a ete abandonné depuis belles lurettes.
n°1599711
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 15-08-2007 à 10:44:53  profilanswer
Oui, et il produit le résultat escompté :
12
34
le produit vaut 408
Press ENTER to continue.
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
n°1599743
Sve@r
Posté le 15-08-2007 à 12:17:31  profilanswer
Va voir aussi celui-là: http://fr.lang.free.fr/cours/Gener [...] t_v1.0.pdf
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
  C
probleme fread magicprobleme integration flash dans firefox
Problème avec fonction IF NOT EXISTProblème de closure ?
[JAR] Problème avec un Jar dans un autre JAr[PHP]Probleme de tableau aprés un explode
Probleme repaint et passage de variablesLister tous les services windows @ Programmation
problème de compilation[ASP.NET][Résolu] Problème envoi de mails
Plus de sujets relatifs à : Probleme- Programmation modulaire
