3697 connectés
  PHP
  Probleme preg_replace_callback
n°2249935
said_paris
Posté le 01-02-2015 à 15:24:28  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un probleme lors de l'installation d'un sript de rencontres.
Voici le message d'erreur: Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, ''{php' . str_repeat(" ", substr_count('\0', " ")) .'}'', to be a valid callback in C:\wamp\www\internals\Smarty\Smarty_Compiler.class.php on line 270
Et voici la ligne en question:
264 /* replace special blocks by "{php}" */
265 $source_content = preg_replace_callback($search.'e', "'"
266 . $this->_quote_replace($this->left_delimiter) . 'php'
267 . "' . str_repeat(\"\n\", substr_count('\\0', \"\n\" )) .'"
268 . $this->_quote_replace($this->right_delimiter)
269 . "'"
270 , $source_content);
Si vous pouviez m'aider ce serait sympa, merci d'avance.
Ps: je ne sait pas ou me présenter, donc pardon de débarquer directement avec une question.
Message édité par said_paris le 01-02-2015 à 15:25:11
n°2249946
said_paris
Posté le 01-02-2015 à 22:19:52  profilanswer
Bon bah j'ai trouvé finalement!
Ça pourra aider quelqu'un d'autre.
Remplacer ces lignes par celles-ci:
$source_content = preg_replace_callback($search, create_function ('$matches', "return '"
                         .  "' . str_repeat(\"\n\", substr_count('\$matches[1]', \"\n\" )) .'"
                         , $source_content);
Et c'est impec!!
Ps: je ne sait pas ou me présenter, donc pardon de débarquer directement avec une question.[/quotemsg]
Message édité par said_paris le 01-02-2015 à 22:20:36
  PHP
[Curl] problème d'interprétation des quotes[Résolu] Problème Index.html quand hébergé
Probleme connexion yahoo CSS[PHP] [Curl] Problème avec les espaces
Problème police d'écriture PC/téléphoneJeu de plateforme AS3 (problème de passage de niveau)
Problème du voisin le plus proche sur RProblème d'algo pour le jour suivant d'une date
[POWER SHELL] Problème d'import de module Active Directory[resolu] Nettoyer du code html pour enlever certaines balise inutiles
Plus de sujets relatifs à : Probleme preg_replace_callback
