5397 connectés
  PHP
  Problème portée de variable
n°2193154
rengzehn
Posté le 06-06-2013 à 14:50:17  profilanswer
Bonjour, Voici mon probleme.
J'ai deux classes :
Code :
  1. class maClasse
  2. {
  3. var size = 12;
  4. var items = array();
  5. }
  6. class item
  7. {
  8. var nom;
  9. var id;
  10. var size;
  11. }
$maClasse->items est un tableau d'objets de la classe item.
Je voudrais que $item->size soit toujours égal à la variable size de la classe maClasse. Comment faire ? Esc ce que je peux faire pointer $item->size vers la valeur de $maClasse->size ?
Merci à vous.
n°2193173
x1fr
Posté le 06-06-2013 à 15:28:21  profilanswer
Tu peux stocker une référence vers ton instance de maClasse dans ton objet item dans une variable privée par exemple, et faire une méthode publique getSize() par exemple qui renverra le size de maClasse par l'intermédiaire de la référence privée.
Origin / PSN / Steam / Uplay : x1fr - bnet : Fab#2717
n°2193200
rengzehn
Posté le 06-06-2013 à 17:30:12  profilanswer
Merci à toi
  PHP
problème concaténation[JAVA/Hibernate] Problème modification clé primaire/étrangère
Php , problème compréhensionProblème changement d'image lors d'un onclick
Problème jQuery.ajax( et phpproblème FFT sous codeblocks
Probleme survenue sur mon site wordpressProblème importation
probleme langage C[JS] probleme simple de portée de variable[Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème portée de variable
