5579 connectés
  PHP
  problème avec PHP4 et apache
n°640625
yanis97
Posté le 12-02-2004 à 16:16:02  profilanswer
Bonjour
J'ai un problème avec Apache 1.3.29 et PHP4.3.4 :
Lorsque je démarre apache voila, les messages d'erreur :
Cannot load module via name 'mod_php4' not in list of loaded modules.
Cannot load c:/php4/sapi/php4apache.dll into server <126> le module spécifié est introuvable.
si je met en commentaire les deux lignes dans le fichier de httpd.conf :
#LoadModule php4_module c:\php4\sapi\php4apache.dll
#AddModule mod_php4.c
Le serveur apache démarre correctement et m'affiche mon répertoire web "d:\www" en  tapant http://127.0.0.1
J'ai suivi les instructions du site suivant :
http://www.phptools4u.com/articles [...] icle=3&p=2
Je ne comprend pas pourquoi ca ne marche pas.
A+;
n°640633
x1fr
Posté le 12-02-2004 à 16:26:09  profilanswer
il faut déplacer php4apache.dll dans le meme répertoire que php.Exe (répertoire parent donc apparament), et corriger le httpd.conf en conséquence
il me semble que leproblème vient de là
n°640669
yanis97
Posté le 12-02-2004 à 16:48:37  profilanswer
OK ca marche.
  PHP
Applet : Probleme graphique entre JV Microsoft et JV SUNProblème video + mouselistener
[JAVA]Probleme de ThreadProbleme dans le web.xml
pseudo-frame en PHP, problémeProblème requête SQL (Ms SQL 2000)
problème avec smtp[FlashMX 2004 action-SCRIPT] - probleme avec Combobox
Problème sur une expression régulièreApache et PHP4 sous linux petit probleme tout con
Plus de sujets relatifs à : problème avec PHP4 et apache
