8677 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème requête SQL (Ms SQL 2000)
n°638432
CrashSerge
J'ai 143 cellules...wooooow!
Posté le 11-02-2004 à 03:54:09  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec une requête SQL. Je veut que la requête me retourne le nombre de record pour chaque record de la table resultat. Le but est d'être capable de calculer une moyenne au baton pour une ligue de baseball. Cette requete est passé dans une page WEB de type ASP.
Merci de votre aide....
objComm.CommandText = _
  "SELECT top 10" & _
     "  joueurs.NoJoueur, " & _
     "  joueurs.prenom, " & _
     "  joueurs.nom, " & _
     "  EquipeDetl.NoEquipe, " & _
     "  EquipeMstr.NomEquipe, " & _
     "  resultat.NoJoueur, " & _
     "  resultat.hit, " & _
     "  count (1) as TotalPre " & _
"FROM joueurs, EquipeDetl, EquipeMstr, resultat " & _
"WHERE (EquipeDetl.NoJoueur = Joueurs.NoJoueur and " & _
"       EquipeDetl.Annee = " & session.Contents "Annee" )" )
        and " & _
"      (EquipeMstr.NoEquipe = EquipeDetl.NoEquipe) " & _
"      (resultat.NoJoueur = joueurs.NoJoueur) and " & _
"GROUP BY joueurs.nojoueur"
Par contre, celle-ci fonctionne parfaitement...
  "SELECT top 10" & _
  "  resultat.hit " & _
  "       EquipeDetl.Annee = " & session.Contents("Annee" ) & " ) and " & _
  "      (EquipeMstr.NoEquipe = EquipeDetl.NoEquipe) and " & _
  "      (resultat.NoJoueur = joueurs.NoJoueur) "
Encore merci de me dire comment faire...
Message édité par CrashSerge le 11-02-2004 à 04:18:12
Serge Allard
n°638483
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 11-02-2004 à 09:36:31  profilanswer
dans ton group by , il faut mettre tous les champs
donc joueurs.NoJoueur
mais aussi
joueurs.prenom, joueurs.nom ...
n°638669
CrashSerge
Posté le 11-02-2004 à 11:54:46  profilanswer
mais aussi
Donc, si il y avait 30 champs dans le select, il faut mettre les 30 dans le group by ?
Serge Allard
n°638703
CrashSerge
Posté le 11-02-2004 à 12:15:05  profilanswer
Merci beaucoup,
Ca marche très bien de cette façon !!!!
Serge Allard
n°638751
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 11-02-2004 à 12:36:13  profilanswer
Exact !
n°639180
MagicBuzz
Posté le 11-02-2004 à 16:50:07  profilanswer
euh, nan, 29, parceque le dernier, c'est celui qui participe à la fonction d'agrégation :D
n°639806
CrashSerge
Posté le 12-02-2004 à 00:24:40  profilanswer
On est un p'tit peut humoriste dans l'ame... :)
Je te reserve deux billet pour ton prochain spectacle !!!!
Encore merci !
Serge Allard
  SQL/NoSQL
besoin d'aide en SQLCréer une table avec le résultat d'une requête sous VB Access
problème avec smtp[FlashMX 2004 action-SCRIPT] - probleme avec Combobox
Problème sur une expression régulière[Résolu]nOOb, problème de class path
probleme d'includeprobleme calandrier + rockette sql
[CSS] Probleme de couleurs de liens et scrolling bar[JAVA] Accéder à une base MS Access (ou SQL Server)
Plus de sujets relatifs à : Problème requête SQL (Ms SQL 2000)
