3146 connectés
  PHP
  probleme de passage de parametre avec accent.
n°1756958
johnson950
Posté le 08-07-2008 à 16:24:54  profilanswer
Voici deux petits scripts tout simple qui fonctionne sous Easy PHP (windows)
Code :
  1. <form name="form1" method="post" action="test3.php">
  2.   <select name="test" size="1">
  3.     <option>f&eacute;vrier</option>
  4.   </select>
  5.   <input type="submit" name="Submit" value="Envoyer">
  6. </form>
ensuite mon but est de récupérer la valeur "février" sur test3.php :
Code :
  1. <?php
  2. $mois = $_POST['test'];
  3. echo $mois;
  4. if($mois == "février" ){
  5. echo "ok";
  6. }
  7. if($mois == "f&eacute;vrier" ){
  8. echo "ok1";
  9. }
  10. if($mois == "fevrier" ){
  11. echo "ok2";
  12. }
  13. ?>
Lorsque je stocke ces deux petits fichiers sous easy php j'obtiens : févrierok
Alors que quand j'insère celui ci sous le serveur Apache qui se trouve sur une machine linux fedora 8, j'obtiens uniquement février
Il ne rentre dans aucune des boucles je ne comprend pas pourquoi...
Avez vous une solution ?
n°1756975
guiguich
Posté le 08-07-2008 à 16:51:35  profilanswer
<?php
echo $mois;
echo "ok";
echo "ok1";
echo "ok2";
test ça pour voir si ça fonctionne avec cet façon de coder.
<?php
echo $mois."ok";
elseif($mois == "f&eacute;vrier" ){
echo $mois."ok1";
elseif($mois == "fevrier" ){
echo $mois."ok2";
else{
echo $mois;
Message édité par guiguich le 08-07-2008 à 16:53:33
n°1756981
johnson950
Posté le 08-07-2008 à 17:04:11  profilanswer
Merci de ta réponse,
J'ai testé et j'obtiens la même chose.
n°1757037
Posté le 08-07-2008 à 18:12:52  answer
johnson950 a écrit :
Code :
  4.   </select>
  6. </form>
Code :
  1. <?php
  3. echo $mois;
  5. echo "ok";
  6. }
  8. echo "ok1";
  9. }
  11. echo "ok2";
  12. }
  13. ?>
 [:mlc2]
Normal, parce que ton code affiche le mois transmis par POST et teste si c'est février (dans ce cas il affiche ok) , f&eacute;vrier (dans ce cas il affiche ok1) et fevrier (dans ce cas il affiche ok2).
Vire donc les echo "ok";
Et le mois est contenu dans la variable $_POST['test']
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2008 à 18:17:20
n°1757193
johnson950
Posté le 09-07-2008 à 09:13:15  profilanswer
merci de ta réponse!
Cependant, je pense que je me suis mal exprimé, mon but est bien de récupérer (ceci est effectué avec la méthode POST) puis je dois savoir qu'elle est cette données pour ensuite récuperer le nombre de jours de ce mois.
Or je récupère bien "février" mais ensuite pas moyen de rentrer dans une de ces boucles pour savoir si ce que je récupere est correct.
n°1757204
johnson950
Posté le 09-07-2008 à 09:33:55  profilanswer
Voici mon code en entier avec le charset :
Code :
  1. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  2. <html>
  3. <head>
  4. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
  5. <title>Document sans titre</title>
  6. </head>
  7. <body>
  8. <form name="form1" method="post" action="test3.php">
  9.   <select name="test" size="1">
  10.     <option value="f&eacute;vrier">f&eacute;vrier</option>
  11.   </select>
  12.   <input type="submit" name="Submit" value="Envoyer">
  13. </form>
  14. </body>
  15. </html>
et le second :
Code :
  2. <html>
  3. <head>
  6. </head>
  7. <body>
  8. <?php
  9. $mois = $_POST['test'];
  10. if($mois == "février" ){
  11. echo $mois."ok";
  12. }
  13. elseif($mois == "f&eacute;vrier" ){
  14. echo $mois."ok1";
  15. }
  16. elseif($mois == "fevrier" ){
  17. echo $mois."ok2";
  18. }
  19. else{
  20. echo $mois;
  21. }
  22. ?>
  23. </body>
  24. </html>
n°1757216
johnson950
Posté le 09-07-2008 à 10:27:49  profilanswer
Alors j'ai peut etre trouvé une solution (bricolage)
Sur test3.php, lorsque je récupere la valeur $mois :
Code :
  1. $mois = $_POST['test'];
je le remplace par :
Code :
  1. $mois = utf8_decode($_POST['test']);
lorsque je fais un echo du résultat je me retrouve avec un losange à la place du "é" mais ceci me fait rentrer dans la premiere boucle.
J'obtiens donc "f vrierok"
A la place de l'espace vous ajoutez un losange.
Message édité par johnson950 le 09-07-2008 à 10:28:12
n°1757504
Posté le 09-07-2008 à 19:05:23  answer
alors tu remplaces ton if par :
if($mois == utf_encode("février" ) ){
  PHP
probleme de conenxion a phpmyadminprobleme menu deroulant IE/firefox
problème flash/actionscriptProbleme VBA
Problème de daterequete à problème
[SQL] problème requêteProblème avec des chaînes en hexa
MYSQLADMIN : problème de connexionProbleme Mise en page HTML et CSS
Plus de sujets relatifs à : probleme de passage de parametre avec accent.
