3372 connectés
  Perl
  Problème ouverture archive zip
n°2266895
coolkis
Posté le 01-10-2015 à 15:14:09  profilanswer
Mon but est de créer une archive ZIP de plusieurs fichiers.
Le code ci-dessous fonctionne bien :
Code :
  1. use Archive::Zip qw( :ERROR_CODES );
  2. my $dir = "D:/temp";
  3. my @files = <$dir/*.txt>;
  4. my $zipfile = "$dir/file.zip";
  5. my $obj = Archive::Zip->new();
  6. foreach my $file (@files) {
  7.   $obj->addFile($file);
  8. }
  9. if ($obj->writeToFileNamed($zipfile) != AZ_OK) {
  10.     print "Error in archive creation!";
  11. } else {
  12.     print "Archive created successfully!";
  13. }
Par contre quand j'ouvre le .zip j'ai un message d'erreur :
WinZip encountered problems during this operation
Warning: the Zip file is read-only. A file name in the archive is invalid and had to be fixed:
Est-ce que quelqu'un peut me dire svp d'ou vient le problème ? Du code ?
Merci d'avance.
n°2266926
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 01-10-2015 à 22:03:59  profilanswer
Ils s'appellent comment tes *.txt? Le script fonctionne, mais si je mets p.ex. un fichier ayant des caractères accentués dans le nom je me retrouve avec d'autres caractères si j'ouvre le zip avec 7zip. Faut peut-être activer Unicode ou quelque chose comme ça? Pour ce qui est du message "the Zip file is read-only" je ne peux pas confirmer, le fichier n'était pas en lecture seule chez moi.
edit: https://metacpan.org/pod/Archive::Z [...] -Variables --> $Archive::Zip::UNICODE semble régler le problème des accents, mais attention c'est "EXPERIMENTAL AND BUGGY".
Message édité par rat de combat le 01-10-2015 à 22:10:15
n°2266945
coolkis
Posté le 02-10-2015 à 13:34:07  profilanswer
Ils s'appellent "requete1.sql.txt" par exemple ! Les fichiers ne sont pas en lecture seule !
n°2266952
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 02-10-2015 à 14:36:41  profilanswer
Moi j'ai pris ton code (en remplaçant D:/temp par C:/ziptest), et avec 3 fichiers d'essai: requete1.sql.txt requete2.sql.txt et requete2.sql.txt ça a marché sans le moindre problème pour dézipper avec 7z ou avec l'outil intégré de Windows.
A+,
Message édité par gilou le 02-10-2015 à 14:36:57
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°2266955
coolkis
Posté le 02-10-2015 à 15:19:09  profilanswer
En fait ça fonctione bien pour dézipper ! Mais par contre à l'ouverture de l'archive il y a ce fameux message d'erreur/warning !
Ce qui est plutôt génant pour l'utilisateur.
n°2266972
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 02-10-2015 à 18:01:23  profilanswer
Et quel soft de dézippage te fait ces messages d'erreur? Moi je n'en ai pas eu avec les deux cités.
Edit: Ah je viens de voir, Winzip...
Qui utilise cela encore de nos jours alors qu'il y a 7z...
M'est avis que c'est un problème de Winzip et pas un problème de l'archive (même Winrar l'ouvre sans message)
Pour Winzip, je ne peux pas tester, je l'ai viré (et sans regrets) de ma bécane il y a un bail, mais en principe Unicode était supporté à partir de la version 11.2.
A+,
Message édité par gilou le 02-10-2015 à 18:15:44
n°2267040
coolkis
Posté le 05-10-2015 à 15:52:13  profilanswer
Effectivement cela vient de Winzip. J'ai pu tester avec 7z, pas de message d'erreur.
Malheureusement on ne choisit pas toujours les logiciels que l'on doit utiliser... Et là je parle dans le monde professionnel !
Mais je partage ton opinion Gilou.
Merci à vous pour ces réponses.
  Perl
Problème de migration du fichier .htpasswd de Linux a Windows.Problème Workbook.close Savechanges:= True
Problème adresse HTMLProblème avec FOREIGN KEY
Neophyte : Probleme VB - ACCESS 2013Problème de focus sur ma notation
déployer asp.net problème d'hébergement[C#] Problème récup fabrique de la classe COM
Probleme de validation CSS2.1) : balise <style> et autreOuverture dossier (partagé) via client
Plus de sujets relatifs à : Problème ouverture archive zip
