5606 connectés
  PHP
  Problème MySQL Count
n°1981569
Generation​-Web
Posté le 07-04-2010 à 13:24:16  profilanswer
Bonjour à tous, :)
Voila j'aurais un souci concernant
le résultat d'une requête avec COUNT.
Pour vous résumer la situation, je cherche
en fait à obtenir le nombre de contacts de mes contacts,
et ce sur plusieurs branches (contacts directs de mes contacts
indirects, leurs contacts directs, etc.)
Pour avoir le nombre de contacts directs,
j'ai effectué cette requête:
Code :
  1. $retour = mysql_query("SELECT COUNT(*) AS nbre_entrees FROM table WHERE contact='".$id."'" );
  2. $donnees = mysql_fetch_array($retour);
  3. if ($donnees['nbre_entrees'] > 0)
  4. {
  5. echo $donnees['nbre_entrees'];
  6. }
  7. else
  8. {
  9. echo 'Aucun contact';
  10. }
$id correspond ici à mon id.
Ce code fonctionne parfaitement et
j'obtiens le nombre de mes contacts directs.
Maintenant, concernant le nombre total de
contacts directs de ces contacts, voici le code:
Code :
  1. $query = "SELECT COUNT(*) AS nombre_entrees FROM table WHERE contact IN (SELECT id FROM table WHERE contact = $id);";
  2. $result = mysql_query($query) or die(mysql_error());
  3. $donnees2 = mysql_fetch_assoc($result);
  4. if ($donnees2['nombre_entrees'] > 0)
  5. {
  6. echo $donnees2['nombre_entrees'];
  7. }
  8. else
  9. {
  10. echo 'Aucun';
  11. }
Ce code fonctionne également correctement.
On utilise ici une sous-requête.
Maintenant, je n'arrive plus à continuer
pour compter le nombre de contacts directs
qu'ont ces contacts "indirects".
Vous savez, c'est comme dans un système
d'affiliation où on souhaite connaître le nombre
de ses filleuls au niveau 1, puis au 2, 3, 4, etc.
Je vous remercie par avance de l'aide que
vous pourriez m'apporter!  :)
Tom
Message édité par Generation-Web le 07-04-2010 à 13:27:29
n°1981571
Fred999
Rabat-joie
Posté le 07-04-2010 à 13:34:33  profilanswer
Comme tu ne connais pas la profondeur de ta hiérarchie, il te faut travailler récursivement.
Le risque est de tourner en boucle : si A a pour contact B, B pour contact C, et C pour contact A, il y aura un souci... ta structure de données empêche-t-elle ce cas ?
n°1981572
Generation​-Web
Posté le 07-04-2010 à 13:45:22  profilanswer
Fred999 a écrit :
Bonjour Fred,
Non il n'y a aucun risque
de tourner en boucle dans
mon cas!
n°1981580
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 07-04-2010 à 14:09:15  profilanswer
Ca serait pas pour le calcul de ce truc là, sur ton site? http://opportunite.activite-a-domi [...] tion.html/
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°1981582
Generation​-Web
Posté le 07-04-2010 à 14:15:16  profilanswer
Non c'est pour un autre site, mais le principe reste le même.
  PHP
[RESOLU][SQL/ACCESS] Problème jointureMéga problème de la mort avec XSLT
Probleme avec getDefinitionByNameparser une ligne de commande : problème avec noms génériques de fics
problème SGBD avec win'design[MYSQL] Lister valeur supérieure ou égale à 8 caractères
Quel conteneur pour mon problème ?[MySQL] Problème avec Jointure ( et plusieurs COUNT sur même table)
[mySQL] Problème de requête avec count(*) [résolu][php/Mysql] Problème avec SELECT COUNT(*)
Plus de sujets relatifs à : Problème MySQL Count
