2936 connectés
  Shell/Batch
  Probléme de menu en batch
n°899233
troubleur
Posté le 15-11-2004 à 18:05:14  profilanswer
Voila mon code
Code :
  1. @echo off
  2. cls
  3. REM PRESENTATION
  4. ECHO -- MENU --
  5. echo.
  6. echo.
  7. ECHO ****************
  8. echo 1 === SOURIS
  9. ECHO ****************
  10. echo 2 === EDITEUR
  11. ECHO ****************
  12. echo 3 === TEST DISK
  13. ECHO ****************
  14. Choice /c:[1][2][3] /n
  15. If Errorlevel 3 GOTO SCAN
  16. if errorlevel 2 GOTO EDIT
  17. if errorlevel 1 GOTO MOUSE
  18. :MOUSE
  19. c:\souris\imouse
  20. GOTO FIN
  21. :EDIT
  22. c:\dos\edit
  23. GOTO FIN
  24. :SCAN
  25. c:\dos\SCANdisk
  26. GOTO FIN
  27. :FIN
Il dois y avoir une erreur car quand je veu lancer  ' mouse ' il me lance EDIT , et quand je veu lancer " EDIT " il me lance SCAN .
Help me plz
THX
>>>>>>>>>>>>>>>>> http://www.jogging-athle.com <<<<<<<<<<<<<<<<<
n°899266
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 15-11-2004 à 18:43:36  profilanswer
Si mes souvenir son exacts, le code retour de choice n'est pas ce qui est saisi, mais son numéro d'ordre à partir de 0.
Donc : Choice /c:[1][2][3] /n
1=> 0
2=> 1
3=> 2
De même : Choice /c:[H][F][R] /n
H=> 0
F=> 1
R=> 2
Tu sais donc ce qui te reste à faire...
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
n°899275
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 15-11-2004 à 18:52:17  profilanswer
Désolé, il semble que j'ai dis une connerie :/
n°899345
troubleur
Posté le 15-11-2004 à 19:49:29  profilanswer
Oui effectivement j'ai essayer mais ca ne marche toujours pas ... QQ1 aurait une idée??
n°899643
DOD_edge
Posté le 16-11-2004 à 09:54:17  profilanswer
Oui mais sans utiliser la commande choice qui  n'éxiste pas sous win xp je te propose ca:
@echo off
cls
:top
REM PRESENTATION
 ECHO -- MENU --
 echo.
 echo.
 echo 1 === SOURIS
 echo 2 === EDITEUR
set choice=
set /p choice=quel est votre choix ?
 if not '%choice%'=='' set choice=%choice:~0,1%
 if '%choice%'=='1'  goto mouse
 if '%choice%'=='2'  goto edit
 if '%choice%'=='3'  goto scan
  echo Le choix %choice% n'est pas valide.
 echo.
 goto top
 :MOUSE
 c:\souris\imouse
 GOTO FIN
 :EDIT
 c:\dos\edit
 GOTO FIN
 :SCAN
 c:\dos\SCANdisk
 GOTO FIN
 :FIN
n°900382
frenchlove​r
Posté le 17-11-2004 à 09:54:00  profilanswer
Question peut-être idiote, mais as-tu vérifier que tu avais le fichier "choice.exe" ???  :??:
Car si je ne me trompe pas, le fichier "choice" n'est plus dispo depuis win2000. Il faut le rajouter pour que ça fonctionne correctement.
Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile
n°900473
DOD_edge
Posté le 17-11-2004 à 11:17:24  profilanswer
choice est une variable dans ce script... stp ne dis pas n'importe quoi ... tu renforce pas ton image tiens je te le remets pour que tu comprenne mieux:
@echo off
cls
:top
REM PRESENTATION
 ECHO -- MENU --
 echo.
 echo.
 echo 1 === SOURIS
 echo 2 === EDITEUR
set var=
set /p var=quel est votre choix ?
 if not '%var%'=='' set var=%var:~0,1%
 if '%var%'=='1'  goto mouse
 if '%var%'=='2'  goto edit
 if '%var%'=='3'  goto scan
  echo Le choix %var% n'est pas valide.
 echo.
 goto top
 :MOUSE
 c:\souris\imouse
 GOTO FIN
 :EDIT
 c:\dos\edit
 GOTO FIN
 :SCAN
 c:\dos\SCANdisk
 GOTO FIN
 :FIN
donc g remplacé choice par var  histoire d'etre plus clair, ici la fonction que j'utilise c'est "SET /p" qui éxiste sous windows XP...
n°900581
frenchlove​r
Posté le 17-11-2004 à 13:10:23  profilanswer
J'avais bien vu que c'était une variable dans ton code... Mais ma question était pour troubleur, car lui utilise la fonction "choice" et non pas une variable... :non:
Alors c'est pas la peine d'être agressif :
J'essaie juste d'aider...
n°900628
DOD_edge
Posté le 17-11-2004 à 14:09:55  profilanswer
euh bah désolé mais je pensais ke tu parlais de mon code ...
c byzar de poster après une résolution de problème ...
n°900754
frenchlove​r
Posté le 17-11-2004 à 15:25:00  profilanswer
Ya pas de mal.
Par contre c'était pas vraiment clair que le problème est était résolu... Manque la possibilité d'éditer les titres de sujet pour y mettre "résolu".
Tant pis
n°901014
Mara's dad
Yes I can !
Posté le 17-11-2004 à 19:26:47  profilanswer
frenchlover a écrit :
Ya pas de mal.
Tant pis
SISI, c'est possible, pour troubleur !
Mais c'est pas sûr que le pb soit résolu vu qu'il n'a rien posté depuis la soluce pour XP à base de "set /p".
Si ça se trouve il a un bon vieux DOS ou win 9x :/
Donc je ne pense pas que le pb soit résolu...
Message édité par Mara's dad le 17-11-2004 à 19:27:20
n°901493
DOD_edge
Posté le 18-11-2004 à 09:29:23  profilanswer
sinon je suis de l'avis de french lover pour la comande choice  il faut qu'elle soit présente sur la machine... et sous xp par exemple elle y est pas de base c'est pour ca que j'utilise set mais je sais que set existe sur presque toutes les os ...
n°901510
frenchlove​r
Posté le 18-11-2004 à 09:46:27  profilanswer
Pour ceux qui n'ont pas le cd de win98 pour récupérer "choice.exe" il est possible de le trouver sur internet...
Par exemple ici : http://www.liwing.de/produkte/dos/choice/download.htm
n°1322044
Corn51130
Posté le 09-03-2006 à 17:45:23  profilanswer
Merci DOD_edge !
  Shell/Batch
prog delphi en service : problème certaines fonctionsGenerer du HTML dynamiquement (probleme String) SVP!!!
Probleme de formatage d'une base ParadoxProbleme Insertion code stats dans interface html
API Win32 : problème avec le message WM_KEYDOWNSQL/VBA : probleme avec LIKE et "*" [RESOLU]
[Java] Encore un problème de JAR...Probleme avec fgets
Petit problème avec un héritage : constructeur incorrect ?Menu Contextuel dynamique (.Net)
Plus de sujets relatifs à : Probléme de menu en batch
