2869 connectés
  Shell/Batch
  [BATCH] Problème de manipulation de variables avec NIRCMD
n°1969685
Eck0
Posté le 26-02-2010 à 14:25:22  profilanswer
Question aux amateurs de l'utilitaire NIRCMD.EXE
Je souhaiterais comprendre pourquoi une variable fixée par nircmd ne se retrouve pas dans mon script d'origine.
Voici un exemple qui illustre parfaitement mon souci:
Contenu du fichier "test.cmd"
Code :
  1. set var1=Valeur OK
TEST 1
Code :
  1. set var1=Valeur Bidon
  2. call test.cmd
  3. echo %var1%
Résultat => Valeur OK
TEST 2
Code :
  2. nircmd execmd test.cmd
  3. echo %var1%
Résultat => Valeur Bidon
- Comment expliquez-vous ceci ?
- Quelle solution proposez-vous pour obtenir le résultat souhaité ?
Merci par avance pour vos suggestions
  Shell/Batch
batch date de création de fichierbesoin d'un coup de main pour affichage foireux dans IE6
Probleme export d'un gridview en .csvProblème jQuery-history et jQuery
Problème avec plugin Easy SliderProblème avec bloc et balise <h2>
problème de requête SQL simpleProbleme lors de l installation de MySQL Server 4.1
Problème PyQt avec un QVariant - Python 2.5, Qt 4.4.1, PyQt 4.4.3Problème site internet basique
Plus de sujets relatifs à : [BATCH] Problème de manipulation de variables avec NIRCMD
