3311 connectés
  Java
  [JAVA SWING] probleme avec la gestion des layout manager
n°1695542
stanilas
Posté le 01-03-2008 à 13:17:39  profilanswer
bonjour
je suis debutant en java swing
je suis actuellment en train de faire une fenetre avec deux deux JiNternalFrame
qui dans lune contient un group boutton avec tous les layouts et dans un second les changement apporter la presentation  du layout selectionner.
voila
je vous envoie le code.
Code :
  1. public class SelectLayout {
  2. JFrame fenetre;
  3. SelectLayout(){
  4.  fenetre=new JFrame("Selectlayout" );
  5.  JDesktopPane panedesktop=new JDesktopPane();
  6.  fenetre.setContentPane(panedesktop);
  7.  JInternalFrame internframe1=new JInternalFrame();
  8.  internframe1.setVisible(true);
  9.  JInternalFrame internframe2=new JInternalFrame();
  10.  internframe2.setVisible(true);
  11.  internframe2.setSize(200,200);
  12.     internframe1.setSize(200,200);
  13.  JTextArea text=new JTextArea();
  14.  //internframe1.add()
  15.  //MyActionListener action=new MyActionListener();
  16.  JRadioButton button=new JRadioButton("BORDERLAYOUT" );
  17.  JRadioButton button2=new JRadioButton("FLOWLAYOUT" );
  18.  JRadioButton button3=new JRadioButton("GRIDLAYOUT" );
  19.  JRadioButton button4=new JRadioButton("GRIDBAGLAYOUT" );
  20.  JRadioButton button5=new JRadioButton("BoxLAYOUT" );
  21.  ButtonGroup t=new ButtonGroup();
  22.     internframe1.setContentPane(new JPanel());
  23.     internframe2.setContentPane(new JPanel());
  24.     internframe2.add(new JLabel("eeffef" ));
  25.     internframe2.add(new JButton("dzfdzef" ));
  26.     internframe2.add(new JLabel("zzzzzzf" ));
  27.     internframe2.add(new JLabel("hhhhh" ));
  28. internframe1.add(button);
  29.  t.add(button);
  30.  button.addActionListener(new MyActionListener(internframe2,new BorderLayout(),button));
  31.  internframe1.add(button2);
  32.  t.add(button2);
  33.  button.addActionListener(new MyActionListener(internframe2,new FlowLayout(),button2));
  34.  //internframe1.add(button3);
  35.  t.add(button3);
  36.  button.addActionListener(new MyActionListener(internframe2,new GridLayout(),button3));
  37.  t.add(button4);
  38.  internframe1.add(button4);
  39.  button.addActionListener(new MyActionListener(internframe2,new GridBagLayout(),button4));
  40.  t.add(button5);
  41.     internframe1.add(button5);
  42.  button.addActionListener(new MyActionListener(internframe2,new GridBagLayout(),button5));
  43.  panedesktop.add(internframe1);
  44.  panedesktop.add(internframe2);
  45.  JLabel toto=new JLabel();
  46.  show();
  47. }
  48. void show(){
  49.  fenetre.setSize(400,400);
  50.  fenetre.show();
  51.  fenetre.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  52. }
  53. }
mon action listener
Code :
  1. public class MyActionListener implements ActionListener{
  2. JInternalFrame frame;
  3. LayoutManager layout;
  4. JRadioButton button;
  5. MyActionListener(JInternalFrame j,LayoutManager Layout,JRadioButton button){
  6.   frame=j;
  7.         layout=layout;
  8.         button=button;
  9. }
  10. public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
  11.  frame.setLayout(layout);
  12.  System.out.print(layout);
  13.  frame.revalidate();
  14.  }
  15. }
n°1696868
Deamon
Posté le 04-03-2008 à 11:42:11  profilanswer
c'est quoi la question ?
n°1696912
stanilas
Posté le 04-03-2008 à 12:50:22  profilanswer
bonjour
je veux faire  un gestionnaire de layout.
sur un internalframe il ya un group bouton  avec le choix des layout.
En selectionnant le layout,le deuxieme Jinternal frame prend le rendu du layout
mais le probleme cest que ca ne marche pas la deuxieme jinternal frame reste pareil en cliquant sur n'importe quel bouton.  un probleme du listener peut etre sur les boutons en tout cas je ne vois pas ou est le probleme jai respecte toute les regles au sujet du listener.
n°1697065
Deamon
Posté le 04-03-2008 à 16:11:17  profilanswer
En regardant vite fait :
Code :
  1. MyActionListener(JInternalFrame j,LayoutManager Layout,JRadioButton button){
  2.   frame=j;
  3.         layout=layout;
  4.         button=button;
  5. }
est à remplacer par :
Code :
  1. MyActionListener(JInternalFrame j,LayoutManager layout,JRadioButton button){
  2.   frame=j;
  3.         this.layout=layout;
  4.         this.button=button;
  5. }
n°1697069
stanilas
Posté le 04-03-2008 à 16:14:23  profilanswer
oui je crois que c'est ca l'erreur .Je suis trop null pointer exception. en tout cas je vais essayer mais  je pense que cest une grande chance que ca soit
n°1697074
stanilas
Posté le 04-03-2008 à 16:19:28  profilanswer
merci beaucoup
  Java
Petit problème avec encodageproblème encodage caractére avec htmlspecialchars()
Problème mysql_connect()Problème boucle de recherche sous VBA sur Excel
problème encodage caractéreProblème d'affichage
[Résolu] Problème "\" et "/"probléme pasage texte dans une variable
probleme d'affichage des accents sur mes pagesJS sur IE : Problème de mémoire, je pense
Plus de sujets relatifs à : [JAVA SWING] probleme avec la gestion des layout manager
