2006 connectés
  Java
  Probleme JAVA en ligne de commande
n°2199717
diflow69
Posté le 08-08-2013 à 14:51:27  profilanswer
je voudrais executer une classe java qui se nomme TestJDBC en ligne de commande. Les commandes javac et java me renvoie les erreurs suivantes:
java TestJDBC.class
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: TestJDBC.class
   at gnu.java.lang.MainThread.run(libgcj.so.10)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: TestJDBC.class not found in gnu.gcj.runtime.SystemClassLoader{urls=[file:./], parent=gnu.gcj.runtime.ExtensionClassLoader{urls=[], parent=null}}
   at java.net.URLClassLoader.findClass(libgcj.so.10)
   at java.lang.ClassLoader.loadClass(libgcj.so.10)
javac TestJDBC.class
-bash: javac: command not found
je ne comprens pas car java est bien installé dans sur mon pc.j'utilise linux comme systeme d'exploitation.
n°2199718
diflow69
Posté le 08-08-2013 à 15:13:57  profilanswer
Quelqu'un peut m'aider SVP??
n°2199720
husseyn
Posté le 08-08-2013 à 15:46:50  profilanswer
Tu trouveras plus de réponse dans la section JAVA :)
n°2200143
NotUsedPse​udo
Posté le 15-08-2013 à 17:23:06  profilanswer
Salut !
La syntaxe correct c'est :
javac TestJDBC.java
java TestJDBC
Sinon, il est probable que tu n'est pas renseigner le chemin de la libraire java dans ta variable d'environnement.
Tu devrais essayer quelque chose comme ça :
export PATH=${PATH}:/usr/lib/jvm/java-6-open-jdk/bin
ou tu dois remplacer :/user.../bin par le chemin de la librairie sur ton ordinateur (même si c'est probablement le même répertoire).
(source :
http://stackoverflow.com/questions [...] -on-ubuntu
+ javadoc
  Java
[ACCESS] Problème infinité des même résultats d'une Requêtesproblème avec script php
Problème exerciceproblème sql surprenant
Problème avec JSP fileProgrammation orientée "aspect" en java
problème height avec IE probleme d'insersion d'image
problème avec mes IDE[Java]Problème de compilation avec Jext et java en ligne de commande
Plus de sujets relatifs à : Probleme JAVA en ligne de commande
