2644 connectés
  Ada
  Problème Run-time library configuration error sous GNAT GPS Ada
n°2138182
robada
Posté le 22-04-2012 à 15:15:50  profilanswer
Bonjour tout le monde j'ai un problème de « Build main » de programmes en ada sous GPS :
Ci-dessous l’erreur :
J’essaye d’exécuter un programme tests.ada dans le répertoire share\examples\ de GNAT GPL 2011
La compilation, pas de problème, ça marche.
Par contre quand je clique sur Build main, j’ai l’erreur suivante dans le package nxt-avr.adb :
Je n'arrive plus à avancer, merci de me répondre au plus vite.
J'utilise GPS version GPS 5.0.1 sous Windows Xp service pack 3  32 bits
n°2138186
Posté le 22-04-2012 à 16:04:04  answer
Bonjour
J'ai voulue installer la version 2011, mais j'ai eu un problème également, alors je suis revenu sur la 2010 dans laquelle je ne trouve pas le programme de tests.ada.
Désolé, de ne pouvoir t'aider dans l'immédiat.
Peut-être peux tu poster un mail chez Adacore.
n°2138189
robada
Posté le 22-04-2012 à 16:16:57  profilanswer
Pour trouver le programme tests.adb, il faut installer en plus de GNAT GPL 2011, GNAT GPL Mindstorms : gnat-gpl-2011-20110428-45-mindstorms-nxt-windows-bin sur AdaCore.
Le programme est dans le répertoire : \GNAT\2011\share\examples\mindstorms-nxt\demos\basic_tests.
Je galaire avec ce message d'erreur depuis une semaine déja.
croix-tu que je peut poster en langue française chez AdaCore. je ne maitrise pas très bien l'anglais...
Merci de m'avoir répandu.
n°2138193
Posté le 22-04-2012 à 16:31:31  answer
Je pense que tu peux poster un message en français avec une entête in english, et avec les preuves à conviction (ligne de commande, version de GPS, config de l'hote, etc..)
Par contre la réponse risque d'être in english text également.. Et elle peut être longue.
Poste ici si tu veux ta config Gnat+GPS si je peux réinstaller une version 2011 dans les prochain jours je reviens.
Message édité par Profil supprimé le 22-04-2012 à 16:32:58
n°2138195
robada
Posté le 22-04-2012 à 16:47:02  profilanswer
J'ai installé :
GNAT GPL 2011 et GNAT GPL mindstorms-nxt-windows sur le cite :
http://libre.adacore.com/download/configurations.
il faut entrer ton adresse E-mail et choisir la platforme adéquate dans :"Select your platform".
pas de problème, je comprend quand je lis, c'est l'écriture qui me pose problème...
je voulais joindre deux images de compilation et de build du programme tests.adb mais je ne sais pas comment faire dans ce forum.
n°2138200
Posté le 22-04-2012 à 17:06:33  answer
L'adresse que tu donnes n'est pas valide et je ne trouve pas le paquet Mindstorm-nxt-windows. :/
n°2138217
robada
Posté le 22-04-2012 à 19:49:02  profilanswer
il faut entrer ton adresse mail, après dans un menu déroulant choisir en premier lieu GNAT GPL et après choisir GNAT GPL mindstorms-nxt-windows
n°2138222
Posté le 22-04-2012 à 19:58:21  answer
J'ai pas ça dans les programme à usage non commerciaux en tout cas, j'ai pas vue.
n°2138242
robada
Posté le 22-04-2012 à 20:47:16  profilanswer
- tu entre l'adresse suivante :
- tu choisi :
 Free Software or Academic Development
- en bas de la page tu entre ton adresse mail
- clic sur :Build your download package
- sur la page Download GNAT GPL and SPARK GPL Editions, il y a un menu déroulant select your platform :
   1/ x86-windows 2011 (télécharge tous le paquet)
   2/ mindstorms-nxt-windows 2011 (même chose)
après tu install les 2 fichier exe.
je pense que tu doit etre inscrit chez Adacore, je les fait il y a longtemps, mais essai d'entrer ton adresse mail, peut être que sa marchera.
n°2138243
robada
Posté le 22-04-2012 à 20:49:11  profilanswer
Et pour mon pb, ya-t-il qlq qui peut m'aider,
  Ada
Wordpress Problème d'accent : d'un --> d/'unProblème de réécriture avec Arfooo
aide configuration imprimantesProblème largeur colonne d'un tableau PHP/CSS
[javascript] problème sur fonction SWITCH[PERL] problème avec variable de session PHP
problème de passage de C au C++Probleme de champ
Problème : tokenizer.nextTokenProblème de format d'axe
Plus de sujets relatifs à : Problème Run-time library configuration error sous GNAT GPS Ada
