3398 connectés
  C
  probleme de newbie vis a vis de la lecture d un fichier txt....
n°794117
perettirom​ain
Posté le 13-07-2004 à 00:24:05  profilanswer
je n ai pas trouver comment faire une recherche sur le forum, et puis je ne sais meme pas trop bien comment expliquer sans exemple mon probleme donc la recherche serait sans doute peu fructueuse...
Donc, je dois lire un fichier texte (.xls par ailleurs, mais je ne pense pas que cela ait une consequence), fait par un autre programme (tres long a executer donc pas reexecutable).
le fichier se presente ainsi
0"tabulation"4.65
1"tabulation"5.23
2"tabulation"6.1
3"tabulation"6.5
il fait un millier de lignes grosso modo (peut etre plus), et j aimerai bien mettre tout ca dans un vecteur (array je crois) si on nomme V le vecteur
V[0]=4.65
V[1]=5.23
V[2]=6.1
V[3]=6.5
je sais qu il s agit d un probleme tres facil, le probleme c est que j ai tres peur de patiner longtemps avec les  problemes de scanf et de conversion de chaine en flotant et des choses comme ca
donc je suis sur que certain d entre vous on deja fait quelque chose d equivalent, donc si quelqu un peut me faire un bete  Ctrl+C, Ctrl+V
ou alors mieux si quelqu un pense pouvoir m expliquer ca rapidement et simplement...
d avance je vous remercie
romain
n°794124
didier1809
${citation_perso}
Posté le 13-07-2004 à 00:34:13  profilanswer
bon, ca vas pas etre clean, mais c'est un debut surement
Code :
  1. FILE *fichier = fopen("fich.txt","r+" );
  2. int tab[NBLIGNES];
  3. fread(tab,sizeof(int),NBLIGNES,fichier);
mais je vient de penser que ton fichier est en TXT, va falloir convertir tout ca [:joce]
edit : le NBLIGNES je sais pas du tout si c'est bien meme si c'est 'enorme', dans le fread [:spamafote]
edit 2 : y a pas mal de truc sur google / MSDN aussi ;)
Message édité par didier1809 le 13-07-2004 à 00:42:07
n°794127
perettirom​ain
Posté le 13-07-2004 à 00:42:06  profilanswer
merci beaucoup, je vais essayer ca, j espere que ca va  marcher, et je vous dit ca quand j ai fini...
(note que je je suis au canada donc je finirais sans doute demain matin car tout le monde apr du bureau la...)
romain
n°794128
didier1809
${citation_perso}
Posté le 13-07-2004 à 00:43:34  profilanswer
romain
l'essaie pas comme ca, la c'est pour lire un fichier avec des entiers [:ddr555]
y a surement qqn de plus calé que moi (c'est pas dur :D) qui sera plus a meme de t'aider
n°794184
Taz
bisounours-codeur
Posté le 13-07-2004 à 08:13:24  profilanswer
manqué. il a un fichier texte, tu lui file une solution pour données binaires.
while(fgets())
  if(sscanf() != 2) break;
n°794405
didier1809
${citation_perso}
Posté le 13-07-2004 à 10:54:00  profilanswer
while(fgets())
je sais qu'il a un txt, je l'ai noté plus haut, mais il me semblait qu'avec fread on pouvait lire du texte  :??:
et en cherchant un minimum, c'est tou a fait possible amha.
par contre j'ai pas suivi ce que tu fait avec ton code la ?
n°794441
bombyce
Posté le 13-07-2004 à 11:13:22  profilanswer
traduction (enfin j'espere pas dire de connerie(s))
tant que tu peux changer de ligne {
   si la lecture est differente de 2
   arret du traitement (de la boucle)
fgets(pointeur ou est stocke la chaine,nb caracteres max a lire,pointeur du fichier que tu lis)
exemple: fgets(contient,sizeof(contient),fichier);
sscanf(buffer ou les données sont lus,format a utiliser pour la lecture);
A+
n°794963
perettirom​ain
Posté le 13-07-2004 à 17:11:06  profilanswer
ou la.. merci beaucoup, et beh c est plein de commande que je ne connaissais pas, merci a tous pour ca je tente de suite
romain
n°795353
perettirom​ain
Posté le 14-07-2004 à 00:56:38  profilanswer
alors merci beacoup, par ce que ca marche parfaitement, me reste donc lsu qu a faire le truc facil maintenant
j ai mis du temps mais je suis nul et j ai fait autre chose dans ma journee c est pour ca
merci encore
  C
[CSS] Probleme de mise en pageprobleme de variable avec les submit ...
execution d'un fichier phpProblème de requête
Problème de compilationProblème avec la méthode Find
Problème d'expression régulièreCSS : probleme de hover avec Internet Explorer
Problème vb6, lire dans le registreVBA probléme données d'un select
Plus de sujets relatifs à : probleme de newbie vis a vis de la lecture d un fichier txt....
