3651 connectés
  C
  [C] Problème de lecture dans un fichier en C : fscanf
n°1816184
AigleRoyal
Posté le 24-11-2008 à 23:09:40  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème avec la lecture dans un fichier en C. J'ai un fichier qui contient les lignes suivantes :
Code :
  1. e1 1 0 e2 R
  2. e2 1 1 e2 R
  3. e2 0 0 e3 R
  4. e3 1 1 e3 R
  5. e3 0 1 e4 L
  6. e4 1 1 e4 L
  7. e4 0 0 e5 L
  8. e5 1 1 e5 L
  9. e5 0 1 e1 R#
J'ai déclaré une structure :
Code :
  1. typedef struct t_transition{     //  Pour la première ligne du fichier on  a :
  2. char* etat_courant;             //  "e1"
  3. char symb_lu;                  //  "1"
  4. char symb_ecrit;              //   "0"
  5. char* nouvel_etat;           //   "e2"
  6. char direction;             //  "R"
  7. }t_transition;
Dans mon code je fais un
Code :
  1. fscanf(fichier,"%s %c %c %s %c",transition.etat_courant,&(transition.symb_lu),&(transition.symb_ecrit),transition.nouvel_etat,&(transition.direction));
J'ai eu un segmentation fault. En déboggant avec gdb, il m'indique un problème dans le fscanf :
Code :
  1. 0xb7e201b3 in _IO_vfscanf () from /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
J'ai essayé d'ajouter progressivement, les valeurs et leurs formats. Tout marche correctement jusqu'au moment où je rajoute le "transition.nouvel_etat" qui crée le segmentation fault. Autrement dit si je fais :
Code :
  1. fscanf(fichier,"%s %c %c",transition.etat_courant,&(transition.symb_lu),&(transition.symb_ecrit));
ca marche nikel. Mais, dès que je rajoute "transition.nouvel_etat", il plante.
J'ai essayé de faire un fgets suivi d'un sscanf et j'ai le même problème. J'ai même essayé de lire le "transition.nouvel_etat" sur la ligne suivante en faisant :
Code :
  2. fscanf(fichier,"%s",transition.nouvel_etat);
Et gdb m'indique qu'il plante dès que j'arrive à cette ligne. Ca fait plus de 3h que j'écume les forums et les tutos sur la fonctions fscanf et je n'ai encore rien trouvé (je suis peut-être fatigué, lol).
En espérant que vous pourrez m'éclairer.
AR
Message édité par AigleRoyal le 24-11-2008 à 23:22:34
n°1816233
ptitchep
Posté le 25-11-2008 à 02:23:34  profilanswer
Salut
Comment est-ce que tu déclares et initialises transition?
deluser --remove-home ptitchep
n°1816248
AigleRoyal
Posté le 25-11-2008 à 08:48:57  profilanswer
ptitchep a écrit :
Salut
Bon, en fait je ne l'initialise pas. Je le déclare plutot simplement :
Code :
  1. t_transition transition;
n°1816261
Taz
bisounours-codeur
Posté le 25-11-2008 à 09:22:09  profilanswer
et comme tu ne controles pas le retour de fscanf ni rien, comment t'es sur qu'il y a pas de la bouillie dans ta transition ?
n°1816291
AigleRoyal
Posté le 25-11-2008 à 11:16:12  profilanswer
Euuuuuh... Je devrais peut-être l'initialiser ? Je n'ai aucune certitude sur le contenu de ma transition et je ne savais pas qu'il fallait controler le retour de mon fscanf !!!! :D
n°1816292
Taz
bisounours-codeur
Posté le 25-11-2008 à 11:20:03  profilanswer
le mieux serait de faire un fgets + sscanf
n°1816295
AigleRoyal
Posté le 25-11-2008 à 11:35:09  profilanswer
Ca marche pas non plus. Maintenant, plus rien ne marche. Ni le fscanf, ni le fgets + sscanf. J'ai même essayé d'initialiser ma "transition" et j'ai toujours l'erreur de segmentation.
AR
n°1816296
Elmoricq
Posté le 25-11-2008 à 11:38:20  profilanswer
Peux-tu poster la partie significative de ton code correspondant à ton problème ?
Ça nous aiderait à situer le souci.
n°1816297
Taz
bisounours-codeur
Posté le 25-11-2008 à 11:46:01  profilanswer
tes char* ils sont pas alloués. utilise des tableaux ou bien fais des malloc
n°1816299
Elmoricq
Posté le 25-11-2008 à 11:47:30  profilanswer
Ah oui, tout bêtement.
n°1816300
ptitchep
Posté le 25-11-2008 à 11:48:29  profilanswer
Code :
Si tu n'initialises pas tes char* ils pointent sur n'importe quoi, d'où l'erreur de segmentation je pense.
edit: grillé
Message édité par ptitchep le 25-11-2008 à 11:49:15
n°1816327
AigleRoyal
Posté le 25-11-2008 à 13:14:48  profilanswer
edit: grillé
Je ne voulais pas en arriver à poster tout le code, surtout que quand je fais un copier/coller, il n'est pas bien indenté sur le forum. Le voila :
Code :
  1. typedef char t_symboles;
  2. typedef struct t_transition{
  3.    char* etat_courant;
  4.    t_symboles symb_lu;
  5.    t_symboles symb_ecrit;
  6.    char* nouvel_etat;
  7.    char direction;
  8. }t_transition;
  9. /////////////////////////////////// FONCTION RECHERCHER_TRANSITIONS //////////////////////////////
  10. /*
  11. * Recherche les transitions dans le fichier 'MACHINE'
  12. * Préconditions : Le fichier existe
  13. * Postconditions :
  14. */
  15. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  16. void rechercher_transitions(FILE* fichier){
  17.     int i=0;
  18.     int j=0;
  19.     t_symboles* chaine_avec_espaces = NULL;
  20.     t_transition transition;
  21.     /* Initialisatin de la structure transition */
  22.     transition.etat_courant=NULL;
  23.     transition.symb_lu='-';
  24.     transition.symb_ecrit='-';
  25.     transition.nouvel_etat=NULL;
  26.     transition.direction='-';
  27.
  28.    /* Parcours du fichier ligne par ligne. */
  29.    while (!feof(fichier)){
  30. /*fscanf(fichier,"%s %c %c %s %c",transition.etat_courant,&(transition.symb_lu),&(transition.symb_ecrit),transition.nouvel_etat,&(transition.direction));*/
  31.   chaine_avec_espaces = rechercher_ligne_dans_fichier(fichier);
  32.   sscanf(chaine_avec_espaces,"%s %c %c",transition.etat_courant,&(transition.symb_lu),&(transition.symb_ecrit));
  33.            printf("etat courant :%s\t",transition.etat_courant);
  34.            printf("symbole lu :%c\t",transition.symb_lu);
  35.            printf("symbole ecrit : %c\t",transition.symb_ecrit);
  36.            printf("nouvel etat : %s\t",transition.nouvel_etat);
  37.            printf("direction : %c\n",transition.direction);
  38.     }// Fin du while
  39. }// Fin de la fonction rechercher_transitions
J'ai initialisé ma structure "transition" et rien n'y fait. Je continue d'avoir l'erreur de segmentation.
Message édité par AigleRoyal le 25-11-2008 à 13:47:59
n°1816329
Elmoricq
Posté le 25-11-2008 à 13:16:12  profilanswer
Non mais tes pointeurs char* sont placés à NULL. Donc quand tu fais ton assignation, ça essaie de mettre des données dans NULL. Et donc, ça segfault.
n°1816331
AigleRoyal
Posté le 25-11-2008 à 13:19:44  profilanswer
C'est pour les initialiser que j'ai fait ça. Sinon, je n'initialisais pas avant et j'avais le même résultat :)
AR
Message édité par AigleRoyal le 25-11-2008 à 13:23:25
n°1816337
Elmoricq
Posté le 25-11-2008 à 13:24:06  profilanswer
Oui, tu initialises à NULL. Donc au moins, ça plante à chaque fois de façon fiable, plutôt que de ne planter qu'aléatoirement. :o
Bref :
n°1816339
AigleRoyal
Posté le 25-11-2008 à 13:32:06  profilanswer
Bref : tes char* ils sont pas alloués. utilise des tableaux ou bien fais des malloc
J'y ai pensé mais le problème c'est que je ne connais pas à l'avance la taille que feront les chaines de caractères. Je voudrais pouvoir traiter les deux fichiers suivants de la même manière :
Code :
  1. e1 1 0 e2 R
  2. e2 1 1 e2 R
  3. e2 0 0 e3 R
  4. e3 1 1 e3 R
  5. e3 0 1 e4 L
  6. e4 1 1 e4 L
  7. e4 0 0 e5 L
  8. e5 1 1 e5 L
  9. e5 0 1 e1 R#
Code :
  1. etat1 1 0 etat2 R
  2. etat2 1 1 etat2 R
  3. etat2 0 0 stateInEnglish3 R
  4. stateInEnglish3 1 1 stateInEnglish3 R
  5. stateInEnglish3 0 1 q4 L
  6. q4 1 1 q4 L
  7. q4 0 0 e5 L
  8. e5 1 1 e5 L
  9. e5 0 1 etat1 R#
0ù etat1, etat2, stateInEnglish3, q4 et e5 sont les états.
Tu vois ce que je veux dire ? On ne peut pas prévoir à l'avance quelle taille auront le nom des états dans le fichier qui est lu.
Si vous avez des idées...
AR
Message édité par AigleRoyal le 25-11-2008 à 13:35:14
n°1816341
Elmoricq
Posté le 25-11-2008 à 13:33:57  profilanswer
Eh oui, c'est le problème récurrent de la lecture de données en C.
Les deux solutions les plus courantes :
  • lecture dans un buffer que tu sais suffisamment grand pour contenir les données à lire
  • lecture dans un buffer, détection pour savoir si la chaîne est complète, et si ce n'est pas le cas, agrandissement du buffer et poursuite de la lecture. Rince & Repeat.
Dans ton cas, la première solution est peut-être suffisante.
Message édité par Elmoricq le 25-11-2008 à 13:34:09
n°1816346
AigleRoyal
Posté le 25-11-2008 à 13:37:28  profilanswer
Dans ce cas, je fais un tableau suffisamment grand ou un malloc de taille fixe ?
AR
n°1816347
Elmoricq
Posté le 25-11-2008 à 13:39:22  profilanswer
Un malloc() de taille fixe n'a aucun intérêt : l'allocation mémoire dynamique sert surtout lorsque la taille à allouer ne peut être déterminée qu'à l'exécution du code.
Donc un tableau de taille fixe me semble très bien.
Message édité par Elmoricq le 25-11-2008 à 13:39:37
n°1816349
AigleRoyal
Posté le 25-11-2008 à 13:42:14  profilanswer
Ok, je fais ça et je te mets au parfum.
Merci, pour ton aide et ton temps :jap:
AR
n°1816664
AigleRoyal
Posté le 25-11-2008 à 20:27:33  profilanswer
C'est bon, problème résolu tout marche nikel :)
Merci à vous tous,
AR
  C
[C] Bataille navale, sauvegarde/restauration.Problème API itext
[C] Comment faire un getchar() sans pause aprèsTelechargement fichier distant
Problème avec la fonction Vlookup [VBA Excel] [débutant][questionalacon] scanf et chaîne de caractères
Editer le registre dans un fichier batOpenGL - Problème avec lissage
[optimisation] fichier txt -> insert base de donnéeCréer un fichier jpg depuis un plot => installer un nouveau module ?
Plus de sujets relatifs à : [C] Problème de lecture dans un fichier en C : fscanf
