2840 connectés
  PHP
  Probléme avec Joomla , admin
n°1998063
kirua94
Posté le 01-06-2010 à 17:12:41  profilanswer
Bonjour à tous
j'espere que le sujet dois être ici.
Voila je voulais pouvoir essayer joomla qui apparemment est sympa.
je l'ai télécharger , installer et lancer la première configuration.
ensuite joomla demande de supprimer le dossier installation que j'ai bien entendu effectuer, pour se retrouver sur une page du site.
Puis se connecter sur administrator , et ensuite y mettre des identifications.
Mon problème est bien ici : je met bien
login : admin
pass : mot de passe effectuer à une étape qui est aaaa
le problème est que la page se rafraichi et donc je peux strictement rien fais .
quelqu'un aurai déjà eut ce problème ?
Seb.
n°1998359
tityus
Posté le 02-06-2010 à 14:18:44  profilanswer
Vérifie que :
- L'installation s'est bien déroulé
- Le mot de pass est correct
- vérifier la version de php et de mysql
- la version de joomla est à jour
- Ou peut être des difficultés à cause de l'installation en local
Après je vois pas trop.
n°1998387
kirua94
Posté le 02-06-2010 à 15:08:53  profilanswer
Oui l'installation c'est bien dérouler.
j'ai refais l'installation plusieurs fois et j'ai toujours la même chose.  page admin qui se rafraichis , il m'annonce pas que le mot de passe ou le nom et faux.
la version de joomla est la dernier stable sur le site.
l'installation local fonctionne vue qu'il reconnais ma base de donnée, et y installe tous ce qu'il faut dessus, j'arrive bien a lancer la page classique de joomla après l'installation.
n°2070499
visuapub
Posté le 17-04-2011 à 11:04:04  profilanswer
Il existe un serveur virrtuel a installer sur ton ordi, avec une version de joomla stable.
Ton probleme peut provenir soit d'un probleme de ton serveur local soit de ton navigateur.
Pour cela, je te conseille de télécharger le serveur local qui est disposnible sur le site joomla.fr
La qualité a un prix, mais pas n'importe lequel
  PHP
Problème affichage image dans un JButton se grise sur une action.Problème de décallage de liens sous Firefox
problème avec la commande exec [PHP]problème de création de fichier dll sous 64 bits
Problème tweenlite - dossier GSproblème de modification .bashrc
[C] Probleme swap liste double chainée[Swing/Netbeans] Problème pour organiser l'interface
probleme transfert excel-> acessProblème d'ouverture de pièce jointe
Plus de sujets relatifs à : Probléme avec Joomla , admin
