5277 connectés
  Java
  Problème installation classe avec JRE
n°1061698
sidhannowe
Posté le 26-04-2005 à 18:43:26  profilanswer
Je ne suis pas très fort en java et je souhaite installer un serveur Oregano sur ma machine qui tourne sur windows 2000. J'ai suivi le tuto présent ici:
http://www.flashxpress.net/f_dynam [...] et_intro#3
J'ai bien tout fait et j'ai revérifié 3-4 fois rien à faire ca marche pas. Visiblement je merde à l'étape de l'installation du driver mysql pour JRE. Je copie bien le .jar dans lib/ext, j'ai modifié le path dans la config système.
Est ce que JRE est bien inclus dans le J2SE ? car je n'ai trouvé nul part sur java.sun.com de JRE tout seul ...
n°1061700
the real m​oins moins
Posté le 26-04-2005 à 18:49:57  profilanswer
pour un jre simple t'en as sur java.com, mais à mon avis doit y'en avoir aussi sur java.sun.com, t'as pas du bien ouvrir les yeux
sinon, t'as un problème de classpath, pas de path; et mettre un jar dans lib/ext c'est une connerie à éviter, à priori. (cela dit, si tu le met là tu devrais pas avoir de pb de classpath)
... et donc, c'est quoi le problème, le message d'erreur, ... ?
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
n°1061702
sidhannowe
Posté le 26-04-2005 à 19:03:11  profilanswer
La connerie à éviter tout partout c'est écris cela pour l'installer je ne sais pas comment faire d'autre. Le message d'erreur est que la classe n'est pas installé correctement, en clair que java ne trouve pas le driver .jar. J'en suis quasiment certain car dans la doc d'install du serveur il y a exactement la meme erreur documenté par contre il ne précise pas d'ou viens le problème, simplement de tout revérifier.
Tu pourra pas essayer d'installer ce serveur stp ? Voir si tu y arrive ca me rendrais un grand service ...
n°1061703
sidhannowe
Posté le 26-04-2005 à 19:03:45  profilanswer
Et ce classpath c quoi ?
n°1061709
Posté le 26-04-2005 à 19:06:46  profilanswer
1) [:rechercher]
2) passe aussi par le topic débutants
3) non, je vais pas installer ce truc
n°1061716
sidhannowe
Posté le 26-04-2005 à 19:11:54  profilanswer
Ca va tu es sympatique. Si je poste un sujet ici c'est pcq je n'ai trouvé nul part solution à mon problème.
n°1061770
sidhannowe
Posté le 26-04-2005 à 19:34:41  profilanswer
C'est bon ca marche et pas besoin de classpath.
L'erreur que j'ai faite (et c'est très ambigu pour qqun qui ne connais pas) c'est que je mettais le .jar dans le répertoire jre/lib/ext dans le rép d'installation du J2SE or y'a un autre JRE qui s'est installé dans program files et c'est dans celui là qu'il fallait mettre le .jar
  Java
problème avec les layers (Front Page)Problème concaténation variables [RESOLU]
Problème : Fonction Copy PHPProblème installation Apache et PHP
probleme avec les sessions[JAVA] Euh... Problème d'affichage [résolu]
excel formules probleme de base[Flash] problème de concaténation d'un nom de var dynamique
Probleme d'instalation de PHP 5 sous IIS 5 !
Plus de sujets relatifs à : Problème installation classe avec JRE
