4997 connectés
  problème installation compilateur
n°46741
|Green|
www.gronlan.fr.st
Posté le 14-07-2001 à 22:11:18  profilanswer
luté, alors voilà, j'ai installé Borland C++, et dans le readme, ils mettent ça ... mais je comprends pas:
1. Run freecommandlinetools.exe; choose the
   drive and folder into which you want to
   install the free C++Builder 5 command line
   tool development system.
2. From the bin directory of your installation:
   a. Add "c:\Borland\Bcc55"
      to the existing path
   b. Create a bcc32.cfg file which will set
      the compiler options for the Include
      and Lib paths (-I and -L switches to
      compiler) by adding these lines:
      -I"c:\Borland\Bcc55\include"
      -L"c:\Borland\Bcc55\lib"
   c. Create an ilink32.cfg file which will set
      the linker option for the Lib path by
      adding this line:
n°46743
|Green|
www.gronlan.fr.st
Posté le 14-07-2001 à 22:11:50  profilanswer
je comprends pas à partir du 2.
n°46755
|Green|
www.gronlan.fr.st
Posté le 15-07-2001 à 01:16:31  profilanswer
ué ok merci.
n°46758
laclasse
Posté le 15-07-2001 à 02:30:33  profilanswer
regarde ce site c'est bien explique http://www.developpez.com/glouise/BC55demarrage.htm
n°46769
|Green|
www.gronlan.fr.st
Posté le 15-07-2001 à 05:53:37  profilanswer
Bon, j'ai tout bien fait comme il faut ... et quand je veux compiler l'exemple qu'ils donnent ... je tape "c", et ça me met :
c:\Borland\Bcc55\Green>bcc32 -I..\include -L..\lib prg
Commande ou nom du fichier incorrect
n°46830
laclasse
Posté le 15-07-2001 à 21:56:10  profilanswer
salut
 bon je dbute dans la prog voila comment moi je l'ai installe si ca peut t'aider
tu instal le compilateur dans c:\Borland\Bcc5.5 (option par default)
tu rajoutes cette ligne a ton autoexec.bat
path=c:\Borland\Bcc55\bin
ensuite tu faits un fichier Bcc32.cfg
tu l'enregistre dans c:\Borland\Bcc55
ensuite tu faits un fichier ilink32.cfg
               -L"c:\Borland\Bcc55\include"
apres por lancer le compilo tu devras juste faire un bat bcc32
j'espere que ca t'aidera
n°46858
|Green|
www.gronlan.fr.st
Posté le 16-07-2001 à 04:00:21  profilanswer
comment je fais un .cfg ?
et pour faire un bat pour lancer bcc32 ? je met quoi dans le bat ? et je le met ds quel répértoire ?
n°47027
Belegar
Posté le 16-07-2001 à 17:13:35  profilanswer
Tu crées un fichier texte nommé bcc32.cfg (tu sais créer un fichier texte et le renommer quand même ?) et dedans tu ajoutes :
Evidemment, tu changes le path si tu as installé Borland ailleurs ...
Ce fichier, tu le places dans le répertoire bin.
Ensuite, tu crées un deuxième fichier texte nommé ilink32.cfg, à placer également dans le répertoire bin. Tu ajoutes le texte suivant :
Et n'oublie pas d'ajouter "c:\Borland\Bcc55"  dans le path mais également "c:\Borland\Bcc55\bin" !!
Si tu es sous win9x, tu rebootes (pas besoin sous win2k, gnark !), tu ouvres une fenêtre DOS et dedans tu tapes : bcc32
Si tu as un message d'erreur qui t'indique que bcc32 est inconnu, vérifie tout depuis zéros ! et tes paths surtout !
[edtdd]--Message édité par Belegar--[/edtdd]
Belegar The Dwarf
n°47155
|Green|
www.gronlan.fr.st
Posté le 17-07-2001 à 07:30:27  profilanswer
merci c bon ca marche ;)
Problème avec GDI+Problème compilation Visual C++
[ASP] probleme de connexion a la base de donnée !Problème PHP tableau...
html... problème de cartouche[SQL] Probleme Besoin du mot magique
[MFC] Problème avec le pinceau[Delphi 5] Probleme avec les Tchart . please comment ca marche !!!!
[Delphi 5] Probleme avec les Tchart . please comment ca marche !!!![VB6] Ti Probleme
Plus de sujets relatifs à : problème installation compilateur
