2445 connectés
  Ada
  [Ada][Débutant POO] Problème d'héritage à l'instantiation d'un paquet
n°2201840
Posté le 05-09-2013 à 08:49:44  answer
Bonjour.
J'ai un problème de compilation que je ne pige pas vu que je débute en POO et que je ne pige que dalle à la langue de l'anglais.   :whistle:
Bon, c'est quand même 3 ou 4 paquetage à prendre en considération.
j'essaie de modéliser un solver universelle pour jeux multi- joueurs.
l'erreur est la suivante :
gnatmake -gnatwa -D obj -o bin/WarGames src/wargames.adb -aIsrc/lib
gcc-4.6 -c -Isrc/ -gnatwa -Isrc/lib -I- -o /home/manuel/Warborg/Warborg_2014/obj/warborg-joshua.o /home/manuel/Warborg/Warborg_2014/src/lib/warborg-joshua.adb
warborg-joshua.adb:17:04: instantiation error at warborg-individu-user-player-game-solver.ads:32
warborg-joshua.adb:17:04: type must be declared abstract or "Initialize" overridden
warborg-joshua.adb:17:04: "Initialize" has been inherited at warborg-individu-user-player-game-solver.ads:32, instance at line 17
warborg-joshua.adb:17:04: "Initialize" has been inherited from subprogram at warborg-wargames.ads:21
gnatmake: "/home/manuel/Warborg/Warborg_2014/src/lib/warborg-joshua.adb" compilation error
make: *** [Wargames] Erreur 4
Voici les paquetages :
Code :
  1. package Warborg.Joshua is
  2.
  3.
  4.   procedure New_Game;
  5.
  6. end Warborg.Joshua;
Code :
  1. with Warborg.I18n;
  2. use Warborg.I18n;
  3.
  4. with Warborg.Individu.User.Player.Game.Solver;
  5. use  Warborg.Individu.User.Player.Game;
  6. use Warborg.Individu.User.Player;
  7. use Warborg.Individu.User;
  8. use Warborg.Individu;
  9.
  10. with Warborg.Wargames;
  11. use Warborg.Wargames;
  12. with Gnat.Md5;
  13.
  14. package body Warborg.Joshua is
  15.
  16.
  17.   package Wargame_Solver is new Warborg.Individu.User.Player.Game.Solver(Wargame_Type, Heuristic, Uniform, Initialize, Exhausted);
  18.
  19.
  20.   procedure New_Game is
  21.      Current_Player : Player_Type;
  22.
  23.      Norad  : Wargame_Type;
  24.
  25.      Joshua : Wargame_Solver.Self_Type;
  26.
  27.   begin
  28.      Individu_Type(Current_Player).Initialize("Joshua", "null address" );
  29.      User_Type(Current_Player).Initialize(Gnat.Md5.Digest("" ));
  30.      Current_Player.Initialize(Fr);
  31.      Player_Add(NORAD, Current_Player);
  32.      --  Initialize(Norad);
  33.      --  Initialize(Joshua, Norad);
  34.      --  loop
  35.      --     warborg.Wargames.To_Play(Wargame_Type(NORAD));
  36.      --     Wargame_Solver.Self_Play(NORAD);
  37.      --  end loop;
  38.
  39.
  40.
  41.   end New_Game;
  42.
  43. end Warborg.Joshua;
Code :
  1. with Warborg.Individu.User.Player.Game;
  2. use Warborg.Individu.User.Player.Game;
  3. use Warborg.Individu.User.Player;
  4. package Warborg.Wargames is
  5.
  6.   type Wargame_Type is new Game_Type with private;
  7.   procedure Initialize(Wargame : in out Wargame_Type);
  8.   procedure Player_Add(Wargame      : in out Wargame_Type'Class;
  9.                        Player       : in Player_Type'Class);
  10.   procedure Player_Remove(Wargame   : in out Wargame_Type'Class;
  11.                           Player    : in Player_Type'Class);
  12.
  13.   procedure To_Play(Wargame : in out Wargame_Type);
  14.
  15.   function Heuristic (Wargame : in Wargame_Type) return Float;
  16.   -- Une fonction qui retourne la valeur du jeu pour le solver.
  17.
  18.   function Uniform (Wargame : in Wargame_Type) return Float;
  19.   -- Une fonction qui retourne la valeur du jeu pour le(s) joueur(s) opposant(s).
  20.
  21.   function Initialize return Wargame_Type;
  22.   -- Une fonction qui retourne la représentation initiale du jeu.
  23.
  24.   function Exhausted(Wargame : in Wargame_Type) return Boolean;
  25.   -- Une fonction qui retourne Vrai si le jeu est terminé.
  26.
  27. private
  28.
  29.
  30.   type Multi_Player_Type;
  31.   type Multi_Player_Access is access Multi_Player_Type;
  32.   type Wargame_Type is new Game_Type with
  33.      record
  34.         Multi_Player : Multi_Player_Access;
  35.      end record;
  36.
  37.
  38. end Warborg.Wargames;
Code :
  1. generic
  2.   type Usr_Type is new Game_Type with private;
  3.   -- Le jeu, ça représentation.
  4.
  5.   with function Heuristic (Usr : in Usr_Type) return Float;
  7.
  8.   with function Uniform (Usr : in Usr_Type) return Float;
  10.
  11.   with function Initialize return Usr_Type;
  12.   -- Une fonction qui retourne la représentation initiale du jeu.
  13.
  14.   with function Exhausted(Usr : in Usr_Type) return Boolean;
  15.   -- Une fonction qui retourne Vrai si le jeu est terminé.
  16.
  17. package Warborg.Individu.User.Player.Game.Solver is
  18.
  19.   type Self_Type is limited private;
  20.
  21.   procedure Initialize(self : in out Self_Type; Usr : in Usr_Type'class);
  22.
  23.   procedure Self_Play(Self : in out Self_Type);
  24.   function Usr (Self : in Self_Type) return Usr_Type;
  25.   type Option_Type is access function (Usr : in Usr_Type) return Usr_Type;
  26.   type Options_Type is array (Positive range <> ) of Option_Type;
  27.   type Options_Access is access Options_Type;
  28.   function Options(Self : in Self_Type) return Options_Type;
  29.   procedure Set_Options(Self : in out Self_Type;
  30.                         Options : in Options_Type);
  31. private
  32.   type Self_Type is new Usr_Type with
  33.      record
  34.         Usr          : Usr_Type;
  35.         Full_Options : Options_Access;
  36.      end record;
  37.
  38. end Warborg.Individu.User.Player.Game.Solver;
Code :
  1. package Warborg.Individu.User.Player.Game is
  2.
  3.   type Game_Type is abstract tagged private;
  4.
  5.   procedure Initialize (Game : in out Game_Type'class);
  6.
  7.   procedure To_Play(Game : in out Game_Type'Class) is abstract;
  8.
  9.   function Total(Game : in Game_Type'Class) return Float;
  10.
  11.   procedure Points_Add(Game : in out Game_Type'Class;
  12.                        Points : in Float);
  13.
  14. private
  15.
  16.   type Game_Type is tagged
  17.      record
  18.         Total : Float := 0.0;
  19.      end record;
  20.
  21. end Warborg.Individu.User.Player.Game;
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît.
Merci.
edit : et vous allez pouvoir télécharger le paquet complet des sources code sur sourceforge.net projet Warborg version 2014-0.0.1a
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2013 à 08:55:34
Posté le 05-09-2013 à 08:49:44  profilanswer
n°2201853
Posté le 05-09-2013 à 09:54:54  answer
Hello !
j'ai changé ceci :
Code :
en ceci :
Code :
  1. procedure Initialize(Wargame : in out Wargame_Type);
  2.   -- Une procedure qui donne la représentation initiale du jeu.
Et j'ai adapté le reste du code ; ça compile et s'exécute en tout cas.
Merci. je reviendrai peut-etre avec de nouvelle(s) interrogation(s)...
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2013 à 09:55:11
  Ada
[Ada][Gnu/Linux][Xterm] Non_Blocking_Spawn: la commande n'est executéeProblème avec jdk 1.8
Problème reception données port seriePetit problème ajax avec JSON
[Qt Débutant] QTreeWidget, problème avec les fonctions de bases[Débutant Visual Studio] Could not load file or assembly
problème avec une boucle foreach[Qt Débutant] Insérer une icone dans un bouton
Probleme Application JAVA Connexion DB MySQL (connector/J driver)
Plus de sujets relatifs à : [Ada][Débutant POO] Problème d'héritage à l'instantiation d'un paquet
