2544 connectés
  XML/XSL
  problème génération xml avec php
n°1248094
jamesbond2
Posté le 18-11-2005 à 08:14:29  profilanswer
Il s'agit d'un problème de génération de fichier xml a l'aide de php. J'ai essayé plusieurs methode proposées sur internet, mais aucun ne fonctionne. La page php s'execute sans erreur mais ma sortie écran navigateur reste blanche.
J'ai utilisé easyphp 1.6, puis php5+Apache2, en décommentarisant les extensions suivantes :
 - extension=php_xmlrpc.dll
 - extension=php_xsl.dll
mais il ne veut rien savoir.
Faut-il installer un module particulier en plus avec php pour traduire du XML :
Voici mes fichiers  : societe.xml
Code :
  1. <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
  2. <commande>
  3.     <vendeur>John Doe</vendeur>
  4.     <article>boulon1</article>
  5.     <quantite>16</quantite>
  6.     <date>
  7.         <mois>1</mois>
  8.         <jour>13</jour>
  9.         <annee>2000</annee>
  10.     </date>
  11.     <client>Sally Finkelstein</client>
  12. </commande>
commande.xsl :
Code :
  2. <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3c.org/2005/XSL/Transform">
  3.     <xsl:output method="html" encoding="ISO-8859-1" indent="yes"/>
  4.     <xsl:template match="/">
  5.         <commande>
  6.             <date>
  7.             <xsl:value-of select="/commande/date/annee"/>/<xsl:value-of select="/commande/date/mois"/>/
  8.             <xsl:value-of select="/commande/date/jour"/>
  9.             </date>
  10.             <client>société</client>
  11.             <article>
  12.                 <xsl:apply-templates select="/commande/article"/>
  13.                 <quantite><xsl:value-of select="/commande/quantite"/></quantite>
  14.             </article>
  15.         </commande>
  16.     </xsl:template>
  17.     <xsl:template match="article">
  18.         <numero_piece>
  19.             <xsl:choose>
  20.                 <xsl:when test=". = 'boulon1'">E16-25A</xsl:when>
  21.                 <xsl:when test=". = 'boulon2'">E16-25B</xsl:when>
  22.                 <xsl:otherwise>00</xsl:otherwise>
  23.             </xsl:choose>
  24.         </numero_piece>
  25.         <description><xsl:value-of select="."/></description>
  26.     </xsl:template>
  27. </xsl:stylesheet>
Voici une première methode :
Code :
  1. $analyseur_xslt = xslt_create();
  2.   xslt_set_base($analyseur_xslt,"file://c:/Easyphp/www/new/xml/" );
  3.   $truc=xslt_process($analyseur_xslt,"societe.xml","commande.xsl" );
  4.   echo $truc;
  5.   xslt_free($analyseur_xslt);
En voici une deuxième :
Code :
  1. $proc_xsl=new XSLTProcessor();
  2. $doc_xsl=new DOMDocument();
  3. $doc_xsl->load("commande.xsl" );
  4. $proc_xsl->importStyleSheet($doc_xsl);
  5. $doc_xml=new DOMDocument();
  6. $doc_xml->load("societe.xml" );
  7. $resultat=$proc_xsl->transformToXML($doc_xml);
  8. echo $resultat;
n°1250458
leflos5
On est ou on est pas :)
Posté le 22-11-2005 à 03:22:31  profilanswer
J'en sais rien parce que trop tard pour chercher à ta place mais la place de ce truc serait pas dans la section php :??:
T'as la doc php pour ça, horimis la syntaxe xml inapropriée ou xsl pas bonne (j'en sais rien ;) )
Et oublis pas ton meilleur ami ;)
n°1250487
FlorentG
Posté le 22-11-2005 à 08:29:10  profilanswer
La deuxième méthode est la meilleure pour ce qui est PHP5
Ensuite, une première bizarrerie : T'as mis, dans ton <xsl: output/>, la méthode "HTML"... Alors que tu ne génère aucun HTML, mais de l'XML pur (avec comme root l'élément commande).
Enfin, si t'affiches un XML, faut préciser au navigateur que t'as de l'XML, donc avant de faire un echo du resultat, rajoute :
header('Content-Type: text/xml; charset=iso-8859-1');
Message édité par FlorentG le 22-11-2005 à 08:29:28
  XML/XSL
Problème de variable static[HTML] problème lecture accent par google...
Probleme d'exception pour lecture fichier[flash mx 2004] Problème de textearea
Probleme generation texte sur image[XML/XSL]génération d'un XML a partir d'un XML par XSL probleme
Probleme avec le Doctype et génération d'un menu JavaScriptProbleme avec JPGraph et generation d'image
problème étrange lors de la génération de mon code HTMLProblème de génération d'image
Plus de sujets relatifs à : problème génération xml avec php
