3174 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème de format d'axe
n°2135003
letakin
Posté le 05-04-2012 à 11:28:47  profilanswer
Bonjour à tous !
Voici mon problème : j'ai un graphique dont je change
le format en fonction de la valeur d'une cellule.
Mettons que cette cellule soit A1.
Si A1 vaut "0", mon format d'axe sera numérique, "0%",
en pourcentage, etc.
Je n'ai eu aucun problème jusqu'à ce que j'utilise les
k€... mon format est, dans ma cellule « # ##0 " k€" ».
Le problème est qu'avec la formule suivante :
ActiveChart.Axes(xlValue).TickLabels.NumberFormat = ActiveSheet.Cells(1, 1)
...le format appliqué est « #/ ##0/ " k€" » !
Mon problème est que même si je fais ça :
ActiveChart.Axes(xlValue).TickLabels.NumberFormat = Replace(ActiveSheet.Cells(33, 29), "\", "" )
...ça ne change rien !!!
Est-ce que quelqu'un a une idée ? Merci !
  VB/VBA/VBS
Problème de format de dateprobleme avec le DATE_FORMAT
Problème lors du changement du format de l'URL sur Wordpress[wxWidgets] problème avec les multi-wxString::Format() ; wxT() et _T()
Problème vérification format champsProbleme avec DATE_FORMAT au changement d'année
Problème sur formatage de csng et formatProblème de format de date SQL
problème d'affichage du format de la date (AAAA-MM-JJ)Probleme avec format Date
Plus de sujets relatifs à : Problème de format d'axe
