4185 connectés
  C
  Problème avec fonction pow
n°2213303
jeje934
Posté le 11-12-2013 à 19:40:35  profilanswer
Message édité par jeje934 le 13-12-2013 à 12:01:56
n°2213308
dreameddea​th
Posté le 11-12-2013 à 21:38:55  profilanswer
Petite question : tu peux donner le type de tes variables (int, long, double, ??? )... J'ai l'intuition que ça vient de là.
n°2213319
jeje934
Posté le 11-12-2013 à 23:42:47  profilanswer
Bonsoir, voici un screen avec toute les variables :)  Merci
Message édité par jeje934 le 13-12-2013 à 12:00:52
n°2213424
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 12-12-2013 à 14:15:43  profilanswer
C'est beaucoup moins lisible que si le code était posté ici.
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°2213440
jeje934
Posté le 12-12-2013 à 15:37:02  profilanswer
Message édité par jeje934 le 13-12-2013 à 12:01:16
n°2213493
tpierron
Posté le 12-12-2013 à 20:33:00  profilanswer
Moué, bienvenue dans le monde merveilleux des calculs flottants. Ton problème est dû à une perte de précision et une mauvaise méthode d'arrondie, plus particulièrement dans cette expression :
Code :
  1. nombre = nombre - result[i] * pow(10,i);
C'est d'autant plus la merde que même si tu regardes dans un débuggeur / ajoute des printf() un peu partout, tu ne verras sans doute aucun problème.
Ton problème vient néanmoins du fait que pow() renvoie un double, qui promouvera toute l'expression avec des calculs flottants. Ces calculs flottants seront fait par le FPU, qui utilise une plus grande précision que les doubles (80bits au lieu de 64).
Lorsque j'essaie avec le nombre 123456, l'expression devient :
Code :
  1. 123456 - 1 * pow(10, 5) = 0xfcffffffffff3fb70d40
(Le résultat est imprimé en hexa, parce que je n'ai pas trouvé de méthode fiable pour imprimer la valeur exacte d'un "long double" ). La série de fffffff semble indiquer que la valeur n'est pas exacte. Valeur qui est arrondie lorsque convertie en double (0x0000000000e8d640), on voit que la mantisse contient une valeur exacte. Ça veut dire qu'en interne le résultat de cette expression est probablement 23455.999999999999999999999, arrondie par défaut donc 23455.
Assez technique comme problème, et absolument pas intuitif. Deux façons de corriger ça :
  • Utilise la fonction round(), du style: nombre = round(nombre - result[i] * pow(10,i));
  • Utilise des calculs entiers (conseillé). Va falloir changer légèrement la logique, mais rien de dramatique.
n°2213538
jeje934
Posté le 13-12-2013 à 11:49:48  profilanswer
Merci c'est cool ça marche à présent <! :)
n°2213608
honrisse
Posté le 13-12-2013 à 15:57:05  profilanswer
Pourquoi effacez vous vos posts une fois la solution donnée ?
C'est un forum sur la programmation, d'autres personnes seraient ravies de comprendre le contexte si elles sont confrontées au même problème, quant bien même si le problème venait d'un exercice scolaire.
Message édité par honrisse le 13-12-2013 à 16:00:47
n°2213769
tpierron
Posté le 16-12-2013 à 17:15:57  profilanswer
[:prozac] Mais pourquoi as-tu tout viré ? Il était loin d'être évident ton problème... Juste histoire de garder une trace pour les générations futures, le code était :
Code :
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3.
  4. int main()
  5. {
  6. //    int basedepart;
  7.     int nombre, l, d;
  8.     printf("Entrez nombre : " );
  9.     scanf("%d", &nombre);
  10.     printf("Valeur : %d\n", nombre);
  11. //    printf("Base de depart : " );
  12. //    scanf("%d", &basedepart);
  13.
  14.     l = 1;
  15.     d = 10;
  16.     while ((nombre/d) != 0)
  17.     {
  18.         l++; //nbr de chiffre
  19.         d*=10;
  20.     }
  21.     printf("%d\n", l); //affiche nombre de chiffres dans le nombre
  22.
  23.     int i;
  24.     int result[l]; //l=nombre de chiffre
  25.
  26.     for (i = l-1; i >= 0; i--) // remplissage tableau avec les chiffres
  27.     {
  28.         result[i] = nombre / pow(10,i);
  29.         nombre = nombre - result[i] * pow(10,i);
  30.
  31.         printf("Valeur case %d : %d\n" ,i,result[i]);
  32.     }
  33.     return 0;
  34. }
n°2213777
jeje934
Posté le 16-12-2013 à 20:59:59  profilanswer
Non,ce n'est pas de l'égoisme, j'avais prévue de le remettre après le six janvier, en effet il s'agit dune partie de code pour un devoir maison noté, le prof étant suspicieux c'était pour éviter qu'il pense qu'on a copié le code du net et accessoirement que des gens de la promo copie également le code
n°2213783
tpierron
Posté le 16-12-2013 à 21:41:45  profilanswer
Hmm, je crois que tu es un peu trop parano là. Je ne pense pas que ton prof pourra te reprocher quoi que ce soit. Ce n'est pas comme si tu avais débarqué sur ce forum, en balançant: faites mon exo, je ramasse les copies dans 2 heures, LOL. Il y a un risque que quelqu'un copie ton code, c'est sûr, mais le but de tout exo, c'est avant tout de comprendre un concept, plus que de pondre du code.
  C
[JAVASCRIPT + HTML] Problème fonction ReturnProblème opencv - fonction findContours
Problème d'exécution fonction shell, lien entre vba et C++Problème pour modifier une fonction
Probleme fonction non trouvée [R]Appel de fonction dans fonction : PROBLEME!
Problème sur une fonction IFProbleme avec fonction javascript.
Problème compréhension fonction .item
Plus de sujets relatifs à : Problème avec fonction pow
