2909 connectés
  Python
  probleme avec fonction
n°1953033
titus712
Posté le 24-12-2009 à 13:19:38  profilanswer
Je suis en deuxième année et on me demande de rendre un devoir pour la rentrée.
Le probleme c'est que je n'arrive pas à éxécuter la fonction du professeur, donc je ne peux même pas répondre aux questions. On me dit qu'il y a un probleme de syntaxe ... Or je ne fais que copier la fonction du prof...
Si quelqu'un pourrait m'eclairer un peu?
Considérons les deux fonctions suivantes:
def renvoie_carre( n ):
    return n*n
def imprime_carre( n ):
    print n*n
Executer les phrases suivantes:
      a = 1 + renvoie_carre(3)
      a = 1 + imprime_carre(3)
Voila en fait quand je copie la seconde fonction on me dit qu'il y a une erreur de syntaxe au n dans n*n
Merci par avance.
n°1953179
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 25-12-2009 à 21:07:10  profilanswer
Si tu utilises Python 3, ça vient du fait que dans cette version de Python, la commande "print" nécessite que son argument soit entre parenthèses, ce qui n'était pas le cas avec la version qu'utilise très certainement ton prof.
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
  Python
Problème fonction include()Probleme, fonction page précédente / suivante
Problème avec la fonction UnlinkProblème avec la fonction SCardTransmit
Problème avec fonction header() + syntaxe.Problème de paramètre dans ma fonction
Problème fonction mailProbleme d'appel de fonction php via onclick
Probleme de syntaxe pour envoyer une chaine vers une fonction javascriProbleme parametre de fonction javascript
Plus de sujets relatifs à : probleme avec fonction
