2739 connectés
  SQL/NoSQL
  Probléme avec la fonction STEnvelope()
n°2080059
Mar1_ouf
Posté le 02-06-2011 à 17:34:24  profilanswer
Cette fonction n'accepte soit les Lignes ou les Multilignes
ex :
DECLARE @g geometry;
SET @g = geometry::STGeomFromText('MULTILINESTRING((4 2, 2 0), (0 2, 2 0), (2 5, 0 3))', 0);
SELECT @g, @g.STEnvelope().ToString()
Comment puis-je travailler avec cette fonction en lui passant des Polygones, pas des Lignes ou des Multilignes ??????
n°2080061
flo850
moi je
Posté le 02-06-2011 à 17:43:54  profilanswer
en utilisant convexhull ? http://postgis.refractions.net/doc [...] xHull.html
n°2080062
Mar1_ouf
Posté le 02-06-2011 à 17:49:31  profilanswer
ok je vs essayer, si ca marche, Merci :D .
n°2080161
Mar1_ouf
Posté le 03-06-2011 à 11:17:02  profilanswer
mais Mr "flo850" ca marche, ce que tu m'a donné c'est pour PostGreSQL, je pense . Moi je vx pour SQLServer :)
n°2080589
Oliiii
Posté le 06-06-2011 à 10:12:49  profilanswer
j'ai ca qui fonctionne ici:
Code :
  1. DECLARE @g geometry;
  2. --SET @g = geometry::STGeomFromText('MULTILINESTRING((4 2, 2 0), (0 2, 2 0), (2 5, 0 3))', 0);
  3. SET @g = geometry::STGeomFromText('POLYGON ((5 5, 10 5, 10 10, 8 8, 5 10, 6 8, 5 5))', 0);
  4. SELECT @g, @g.STEnvelope().ToString()
n°2080592
flo850
moi je
Posté le 06-06-2011 à 10:22:55  profilanswer
tu ne l'avais pas précisé :o
Message édité par flo850 le 06-06-2011 à 10:23:07
  SQL/NoSQL
probleme avec le DATE_FORMATProblème de variable PHP
Problème requêteProblème d'échelle impressions PHP
Probleme d'execution de script bashProblème incompatibilité type Excel VBA (Help, Stagiaire en détresse!)
Probleme firefox config proxyProblème lightbox
Problème de cookies et de quotes
Plus de sujets relatifs à : Probléme avec la fonction STEnvelope()
