2387 connectés
  PHP
  Problème avec file_exists
n°2118835
nisalon_ca​je
Posté le 31-12-2011 à 02:04:39  profilanswer
J'ai un petit problème avec la fonction "file_exists"
Sur mon serveur (mutualisé chez ovh), j'ai un script php qui peut créer (et écrit dans) un fichier "toto.txt" (j'utilise pour cela la fonction file_put_contents)
J'ai un second script qui regarde si ce fichier existe (via la fonction file_exists) et, si oui, il le lit.
Néanmoins, et ce de manière relativement régulière, alors que le fichier existe (je le vois via mon client ftp), le script php ne le détecte pas.
J'ai bien essayé un clearstatcache(), mais cela ne change rien
Auriez-vous une idée de comment résoudre le problème ?
Merci d'avance
Message édité par nisalon_caje le 31-12-2011 à 02:08:18
n°2120091
nisalon_ca​je
Posté le 07-01-2012 à 21:39:26  profilanswer
bump
http://nisalon.labrute.com/
n°2120094
billgatesa​nonym
Normand, ex-Parisien.
Posté le 07-01-2012 à 22:31:23  profilanswer
Voir les commentaires des utilisateurs du manuel PHP :
http://php.net/manual/fr/function.file-exists.php
Ils ont des tas d'astuces, par exemple faire ls, à la place, etc.
n°2120272
nisalon_ca​je
Posté le 09-01-2012 à 16:10:33  profilanswer
Parfait merci !
Je vais tenter la méthode avec le ls
Mais je trouve ca très étrange car le fichier sur lequel je lance le file_exists n'est pas dans l'include path ...
Je vous tiens au courant du résultat ! (le problème étant intermittent, je vais voir si il réapparait d'ici une semaine ou deux)
Message édité par nisalon_caje le 09-01-2012 à 16:10:54
  PHP
Problème de margin sur mon site[résolu]Problème déploiement et routage heroku.
Probleme d'écriture sur un script[C][OSX][LibSDL] Compilation OK, mais problème d'exécution...
Problème avec les signauxPetit problème de regexp
problème d'image sur un jeuProblème sur FMyScript (clone de VDM)
[RESOLU] probleme file.exists()
Plus de sujets relatifs à : Problème avec file_exists
