2705 connectés
  C
  Probleme File sans pointeur
n°2056300
bramovic
Posté le 12-02-2011 à 18:20:27  profilanswer
bonjour à tous,
Voila j'ai un problème, je tente de faire une file sans pointeur !
Voici mon algo
je n'arrive pas a ajouter( empiler ) un élément, merci de votre aides !
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct File File;
struct File
    int tab[10]; //le tableau
    int tete;  //lindice de la tete
    int queue;  //lindeice de la queue
File init(void)
    struct File f;
    int i ;
    f.tete = 0;
    f.queue = 0;
    for (i=1; i<10; i++)
        f.tab[i] = 0;
    return f;
int vide(File f)
    return (f.queue == f.tete);
int pleine(File f)
    return(f.queue == 9);
File ajouter(File f, int Element)
    f.tab[f.queue] = Element;
    f.queue = f.queue + 1;
      return f;
stuct File depiler (struct File f )
    for (i=1;i<10;i++)
                T[i] = T[i+1];
    return f;
int main()
    struct File pipou ;
    int Element;
    int i;
    pipou=init();
    // scanf("%d",&Element);
  //pipou=ajouter(pipou,Element);
  printf("%d",&pipou);
            printf("\n\n" );
//pipou = ajouter(pipou,3);
   /* for (i=1; i<11; i++)
        printf("%d", pipou.tab[i]);
n°2056311
regexp42
Eplucheur de RFC.
Posté le 12-02-2011 à 19:02:52  profilanswer
Si tu n'utilises pas de pointeur c'est une copie qui va être faite à chaque fois.
n°2056323
bramovic
Posté le 12-02-2011 à 19:53:35  profilanswer
Hello, merci pour ta réponse.
Le professeur nous as dit que c'était possible.
Quelques camarades ont reussi sans pointeur !
n°2056363
regexp42
Eplucheur de RFC.
Posté le 13-02-2011 à 01:05:15  profilanswer
Oui oui c'est possible, c'est juste lent, error prone et pas du tout dans la philosophie du C. Ensuite si c'est ça que tu veux faire, pas de soucis. :)
Sinon le problème que tu as je pense c'est que quand tu itères sur tab tu commences toujours l'offset à 1, il faut commencer à 0 pour lire la première case.
Vu que tu initialises queue à 0 (et c'est très bien), tu pushes ton premier élément à l'offset 0.
Message édité par regexp42 le 13-02-2011 à 01:05:39
  C
Problème avec SDL_gfx : *.h manquants [RESOLU]Probleme dans le Header de ListView
[VBA excel] problème inputbox et heure[AS2] Problème fonctionnement fonction hitTest [RESOLU !]
Probleme de jointure sur une seule table sqlValidation XML en Java - Problème de namespace
zone cliquable avec liens probleme dans IE et Operaprobleme avec un distinct
Problème de validation XML via SAXproblème macro import fichier text excel
Plus de sujets relatifs à : Probleme File sans pointeur
