5331 connectés
  HTML/CSS
  Problème avec Internet Explorer IE6 et IE7: Afficher Derouler - cacher
n°1814601
lmocs
Posté le 20-11-2008 à 17:36:53  profilanswer
Bonjour
Je voudrais faire un truc (pas trop difficile?!?)
L'idée c'est de faire une page html, avec un lien quand on clique dessus, un div apparaisse en dessous contenant des détails sur le liens et que quand on réclic sur le meme lien, le detail disparait(caché).
J'ai cherché.
Et ça marche sur Firefox, mais pas sur IE7 ni sur Internet Explorer 6 : Erreur : objet attendu
SVP, quelqu'un pourrait-il m'eclairer: ce qu'il faut modifier?
Voici les codes : j'ai mis dans un seul fichier pour être facilement testable :
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <title>TEST</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
 <script>
  LAST_DIPSPLAYED_NODE = null;
  LAST_REF_NODE = null;
  function hideEveryNode(){
   var aElem = document.getElementsByTagName('ul');
   for each (elem in aElem){
    elem.setAttribute ? setDisplay(elem, 'none') : {};
   LAST_DIPSPLAYED_NODE = elem;
  function inverseDisplay(elem){
   return setDisplay(elem, (elem.style.display == 'none' ? 'block;' : 'none;'));
  function setDisplay(elem, value){
   elem.setAttribute ? elem.setAttribute('style', 'display:' + value + ';') : {};
   return (value == 'none') ? null : elem;
  function turnDisplay(ref_node){
   if(ref_node == LAST_REF_NODE)
    var this_node = LAST_DIPSPLAYED_NODE;
   else
    var this_node = ref_node.getElementsByTagName('ul')[0];
   inverseDisplay(this_node);
   if (LAST_DIPSPLAYED_NODE != this_node)
    setDisplay(LAST_DIPSPLAYED_NODE, 'none');
   LAST_DIPSPLAYED_NODE = this_node;
   LAST_REF_NODE = ref_node;
 </script>
</head>
<body onload="hideEveryNode();">
<div id="global">
 <div class="block" onclick="turnDisplay(this);">
  <a href="#">D1 : Dossier1
  </a>
  <p><ul>
   <li>Fichier1a</li>
   <li>Fichier1b</li>
  </ul></p>
 </div>
  <a href="#">D2 : Dossier2
  </a>
  <p>
   <ul>
    <li>Fichier2a</li>
    <li>Fichier2b</li>
   </ul>
  </p>
 </div>
</div>
</body>
</html>
  HTML/CSS
Problème lecture des noeuds dans xsltProblème Requete
[Résolu] Problème pour lire et écrire des fichiers pgm en C++[Résolu] Problème de paramètre dans un IF
[JAVA] Problème de mise en pageProblème avec Java pour l'instal d'un soft MAJ
Problème sur formatage de csng et formatprobleme de segmentation
[PHP] Problème : Réception de mail[résolu] Problème avec iframe et menu déroulant
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Internet Explorer IE6 et IE7: Afficher Derouler - cacher
