3595 connectés
  PHP
  [RESOLU] probleme d'espace et de point dans une recherche
n°1993571
cyrildu07
Posté le 17-05-2010 à 09:23:05  profilanswer
Bonjour
Voila j'ai un bout de code qui me permet de chercher dans une variable des numeros de telephone et des mot pour les num c'est l'id (en rouge) le voici
Code :
  1. foreach($data as $key => $item){
  2.
  3.
  4.     if( (stripos($item->value, $search) !== 0 ) and (stripos($item->id, $search) !== 0) )
  5.      {
  6.       unset($data[$key]);
  7.      }
  8.    }
le stripos me permet que se soit insensible a la casse mais maintenant j'aimerai qu'il ne prenne pas en compte les espace ni les points
 exemple si je recherche 0475344578 mais qu'il n'y a que 04.75.34.45.78 il faut qu'il me le trouve quand même de meme si c'est des espaces
en esperant avoir été clair
Message édité par cyrildu07 le 17-05-2010 à 10:41:42
n°1993600
stealth35
Posté le 17-05-2010 à 10:14:18  profilanswer
faut que fasse une comparaison sur un chaine qui n'a pas d'autre caratere
Code :
  1. echo preg_replace('/\D/', '', '04.75.34.45.78');
  2. //0475344578;
Message édité par stealth35 le 17-05-2010 à 10:14:30
n°1993614
cyrildu07
Posté le 17-05-2010 à 10:41:20  profilanswer
Code :
  2. //0475344578;
Merci c'était bien ca resolu
  PHP
Problème d'affichage diffèrent sur IE et Chrome[RESOLU] mysql_query("UPDATE ce met à jour mais remplace au lieu...
Problème lors du téléchargement d'une imageproblème à la compilation
Problème avec EasyphpComment dessiner arbre de recherche binaire en graphisme sous C ou C++
[resolu] Probleme d'heritage des CSS[Résolu] Heure au hasard
Problème bizarre encodage caractère
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] probleme d'espace et de point dans une recherche
